DMC
DMC
27.09.2006 в 16:22:33
2vjachek
vjachek написал : Система я так понимаю Tn-c-s
Нет, все та же старая добрая TN-C. Для получения TN-C-S вам надо 2 провода от PEN магистрали. Потом PE подключается к контуру заземления, а N идет на счетчик и далее... А у вас один провод...
vjachek
vjachek
Хмельницкий
27.09.2006 в 16:23:59
Кабель проложен АВВГ4*16 уже проложен
vjachek
vjachek
Хмельницкий
27.09.2006 в 17:40:26
Какие могут быть, при первых двух вариантах подключения, аварийные ситуации. придется делать по варианту инспектора - включать ноль кабеля в счетчик, а то не подключат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 17:43:42
vjachek написал : придется делать по варианту инспектора
Приведите этот вариант ещё раз - пока в Ваших словах противоречие.> Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора
vjachek
vjachek
Хмельницкий
27.09.2006 в 19:07:47
вариант инспектора
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 19:22:42
vjachek
Ага, всё-таки второй. При аварии на ВЛ есть шансы получить приличный ток через счётчик. Лишние винтовые соединения на PEN - да ещё и алюминий. Зато на шину PE пойдёт уже медь. :D Инспектор неправ, но у него есть веские аргументы, чтобы настоять на своём.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
28.09.2006 в 10:14:43
ВТБ Если пустить ноль и заземление сразу на болт. А с него на шину Pe медь 6кв.мм. Болт белый что за покрытие не знаю. Алюминиевый провод и медный на болте разделить шайбой (белой). И еще, в щетчике на клемах тоже ведь латунь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 10:19:48
vjachek написал : Если пустить ноль и заземление сразу на болт.
Нет. PEN надо заводить на шину PE и никак иначе.
Вероятно, чему там ещё быть? 16 квадратов загнать сумеют?
vjachek
vjachek
Хмельницкий
28.09.2006 в 11:32:33
в счетчик 16 квадратов войдет без проблем. здесь не прицепиться.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
28.09.2006 в 12:42:55
Я вверху прицепил рисунок Щиток3 - так будет правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 13:05:12
vjachek
Правильно.
