04.11.2013 в 02:23:39
eg80,
У Вас последний этаж и есть возможность передалать всю систему по уму.
  1. У Вас на стояке точно однотрубка? Как сделано у соседей внизу?
Если Да, то....
  • запитайте обе батареи сверху паралельно, а не последовательно
  • выходы обеих батарей подсоедините к обратке паралельно
  • от верхней трубы, питающей обе батареи сделайте байпас вниз к обратке (установите "четверник"= крест)
  • регуляторы RA-G поставьте сверху (если теплоноситель горячий, возможно хватит и RA-N)
eg80 написал : В квартире зимой очень жарко,
  • перед каждым радиатором (и перед термоклапаном) поставьте шаровые для: а) обслуживания термоклапана б) промывки радиатора с) возможности нормально поклеить обои за радиатором
Рисуйте схему.....
eg80 написал : пускай запитывает левую батарею (спальня) сверху слева и делает выход снизу справа, откуда вода идет далее на кухню.
так не надо - см выше
Равшан написал : Регулируют все клапаны хорошо(естественно подходящего типа для конкретной системы отопления).
Это правда, если теплоноситель весьма горячий, радиатор большой и квартира теплая
psnsergey написал : Хонивел начнёт превосходить Данфосс и Вальтек, только когда температура упадёт на 5 градусов. Человек уже замерзать начнёт.
Если теплоноситель не сильно горячий..... Если горячий - то не заметите....
Итого - условия везде разные.... Клапан с большим усилением лучше, но .... не всегда обязателен.
04.11.2013 в 02:37:21
gzhora написал : сантехник вообще предлагает шаровый кран
он дебил
Лучше бы у него хватило мозгов поставить на входе стояка промывной грязеуловитель (шламоуловитель)....
gzhora написал : а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести( торцевая квартира).
Потому что:
gzhora написал : но много где уже замененны на шаровые краны , то есть балансировка системы нарушена.
И естественное следствие дебилизма сантехника из УК:
gzhora написал : вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура"
А это говорит о том, что санта из УК конченый дебил вместе с председателем и их его пора гнать:
gzhora написал : но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.
Вы платите этим уродцам зарплату за то, что они портят Ваши теплосети, и за то, что они транжирят Ваши деньги - отопление работает не экономично - раз, тратит ХВС - два, добавляет в подготовленную воду отопления воду из водопровода нанося урон котлам, трубам и радиаторам.
Под суд таких надо....
Djipper
Djipper
Харьков
04.11.2013 в 17:07:35
gzhora написал : вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура". но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.
....))) одно сказало другому,третье проафишировало....и давай казнить))....как можно что-то советовать не пощупав его...есть стояк так прет,а рядом стояк не пропихнеш(потому что налепили кранов и регуляторов),...а перепады давления какие??
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2013 в 18:25:44
Djipper написал : есть стояк так прет,а рядом стояк не пропихнеш(потому что налепили кранов и регуляторов),...а перепады давления какие??
Прямо сейчас топикстартер побежит в магазин, покупать диф.манометр за 18 тыров, чтобы измерить разность давлений.:) Потому, что в УК такого манометра наверняка нет. :)
Djipper
Djipper
Харьков
04.11.2013 в 18:36:48
Inch1964 ...да на рамке в подвале стоят манометры на подаче и на обратке...за них кто вспомнил ?...а если нет перепада положеного не пытайтесь что то отрегулировать(сейчас тепло, его там и нет)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2013 в 19:14:58
Djipper Может вспомните метрологию, если учили, конечно? Половина цены деления, напоминаю... Плюс еще посмотреть на циферблате класс точности прибора в звездочке или кружочке...
Если не учили, то подскажу. На тех манометрах, которые стоят в подвале, можно измерить давление с погрешностью в лучшем случае, плюс минус 0,5 Бар. А на стояке у топикстартера, и замечу не в подвале, а именно в квартире топикстартера, требуется измерение и не просто давлений, а перепада давлений с точностью плюс минус 0,01 Бар.
Так что, прежде чем одергивать других, якобы за их глупость - подумайте говорить или промолчать, чтобы самому таким не выглядеть. Пословица есть такая: "Молчи - за умного сойдешь!"
Djipper
Djipper
Харьков
04.11.2013 в 19:57:33
Inch1964 написал : и не просто давлений, а перепада давлений
...а я за что написал? (в очках?)....ну с таким перепадом нагреется))
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2013 в 23:37:34
Djipper Вы хоть сами поняли, что сказали? ;)
фёд
фёд
Пикалево
18.04.2014 в 09:24:40
Добрый день. Ребята термоклапан надо ставить на выходе с батареи а не на вход.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.04.2014 в 12:44:46
фёд, дааа? Срочно пишите, звоните всем производителям арматуры - а то они какую-то фигню в инструкциях пишут, что надо его на вход типа, а на выход балансировочный.
Mazayac
Mazayac
19.04.2014 в 02:27:36
И ведь даже понятно почему пишут - для клапана важно направление потока теплоносителя, поставив его на выход - имеем все шансы получить "самозапирающуюся", забивающуюся, нерабочую систему. Но нет, наш народ обязательно придумает способ что-нибудь "улучшить"...
