ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.09.2013 в 22:25:44
юра Т написал : в том то и смысл что всё перечисленное бывает в продаже в супермаркетах
Не-не-не... Не нужно фита и матрикса. Это сплошное разочарование.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.09.2013 в 22:25:48
юра Т написал : для оперативной работы под напряжением?
Ну вот завтра мне нужно будет поработать с вводным кабелем..наростить его и убрать счетчик что бы не мешал мастеру штукатурить стену..придется лезть под напряжение..
ПPOPAБ написал : то лжеэлектрик. Нормальные спецы кусают жилы по отдельности...
Да он тоже обычно по отдельности, просто зашпарился видно.. Ну так что купить то ? Инструмент для снятия изоляции норм я выбрал хоть ?:)
Если стайл фит такие крепкие то можно и их взять.
ПPOPAБ написал : Не нужно фита и матрикса.
Кстати у фита есть неплохие вещи, брал обдирочные шпатели по 100р -ураганная вещица..просто супер. ширпотрепа тоже там полно..
юра Т
юра Т
28.09.2013 в 22:44:10
ПPOPAБ написал : Не-не-не... Не нужно фита и матрикса. Это сплошное разочарование.
некоторые их вещи вполне приемлемы по качеству и цену отбивают на все 100, на крайняк как запасные пойдут, понятно дело что хорошие фирменные инструменты покрепче, но на них ценник на порядок выше
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.09.2013 в 22:47:50
Bladiclab написал : Показывал (кусал болты и провода) продавцам чего хочу. В 35% сразу говорили, что врать не будут, таким подобных нет.
Пассатижи Крафттул AVIA 180 мм- без проблем кусают болтики М4 и жилы КГ-шки, легко перекусывают плоский ВВГ3х2,5, стальку без проблем... Рукоятки удобные, принципиально не съемные (там стальные поперечные штифты запрессованные в металл рукояток), пластик не маркий, масло-бензостойкий.
Хотите бокорезы за недорого чтоб сталь резали? ВотЪ: http://kraftool-instrument.ru/Bokorezy-kraftool-nord-160mm-p-399.html Трос и 2 мм стальку режут без напряга. Правда при резке кабеля усилие немного больше чем у бокорезов крафттул AVIA.
юра Т написал : некоторые их вещи вполне приемлемы по качеству и цену отбивают на все 100, на крайняк как запасные пойдут, понятно дело что хорошие фирменные инструменты покрепче, но на них ценник на порядок выше
У "крафта" серия АVIA весьма неплоха. фит и матрикс- однозначно не мой выбор. На крайняк "Зубр" недорого и вполне качественно.
Хотя есть у меня и Стаер, да нынче он уже совсем не тот стал, что был лет десять тому.
Alexiy
Alexiy
28.09.2013 в 23:24:10
ПPOPAБ написал : На крайняк "Зубр" недорого и вполне качественно.
да, я сегодня даже удивился - за 100 рублей вполне приличные пассатижи!
steel
steel
Сибай
29.09.2013 в 00:23:56
Подскажите какой инструмент выбрать : Weidmuller STRIPAX 10 или Knipex MultiStrip 10? У книпекса зажимающие губки из металла и не нужно регулировать глубину ножа.
юра Т
юра Т
29.09.2013 в 00:36:38
ПPOPAБ написал : Трос и 2 мм стальку режут без напряга.
обычные чёрные шурупы, М4 и М5, трос 3 мм, ВВГ 5х4, ноу проблем, одной рукой
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.09.2013 в 01:16:21
Значит завтра закажу ФИТ на пробу.
Polkann
Polkann
Иркутск
29.09.2013 в 12:47:08
jud-suss написал : Всем привет:) Создавал на форуме тему про покупку инструмента Книпекс, выслушал советы и собрался закупится..
Если всё-таки соберётесь именно Книпексом закупаться, то почитайте тему про его закуп в немецком инет-магазине TBS Aachen: http://angara.net/forum/t52133 В своё время "открыл" его для себя и знакомых - схема работает успешно; уже не меньше, чем на 300 т.р. привезено на "группу товарищей" за пару лет :) Для упрощённой прикидки цена в РФ получается "сайтовая - 10%", это с учётом вычета VAT и с добавлением доставки. Относительно наших местных цен (Иркутск) инструмент получается дешевле ровно вдвое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2013 в 13:17:45
Polkann, где то я тут, на нашем форуме, видел похожее... По моему в разделе ручного инструмента. Спасибо за информацию. :)
steel
steel
Сибай
29.09.2013 в 14:50:48
Polkann написал : Если всё-таки соберётесь именно Книпексом закупаться, то почитайте тему про его закуп в немецком инет-магазине TBS Aachen: http://angara.net/forum/t52133 В своё время "открыл" его для себя и знакомых - схема работает успешно; уже не меньше, чем на 300 т.р. привезено на "группу товарищей" за пару лет :) Для упрощённой прикидки цена в РФ получается "сайтовая - 10%", это с учётом вычета VAT и с добавлением доставки. Относительно наших местных цен (Иркутск) инструмент получается дешевле ровно вдвое.
Добрый день! Не совсем понял по доставке, по РФ отправляете Вы, правильно понял? Давайте я закажу у Вас Knipex 12 42 195.
