petka
petka
27.09.2013 в 14:46:20
Итак, есть комната 3.1 на 4.6 метра. В стене (той что 3.1 метра) окно шириной 1.4м. Окно панорамное - высота от пола до подоконника 50см. Вот вдоль всей этой стены хотел бы хотел бы сделать длиннющий стол из кухонной столешницы (есть у меня заскок с большими столами). При этом не хотелось бы каких-либо ножек, стенок и прочая (ну то есть консольный стол).
Как все это дело крепить чтоб не падало? Понятно, нужны кронштейны. Те что видел максимум длинной 300мм и какие-то хлипковатые. Может есть где помощнее? Опять же получается что по центру, там где окно, будет область ни к чему не закрепленная длинной 1.4м. Не будет провисать? Может вдоль столешницы еще пустить брусок или доску (царгой вроде зовется)?
iceberge
iceberge
Железнодорожный
27.09.2013 в 15:08:53
petka, а то что окно открываться не будет, не принципиально?
petka
petka
27.09.2013 в 15:58:09
С окном все в порядке - оно из трех частей состоит: две вертикальные открывающиеся створки и одна горизонтальная глухая по всему низу идет. Вот эта глухая часть заканчивается как раз на уровне 750-850мм.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 17:32:04
на 3м самонесущие делать сложно, т.к. добавляется немалый вес самой столешницы. поэтому лучше делать по технологии тамбурата http://minioffice1.narod.ru/lightboard-1.jpg с усилениями в нужных точках самОй столешницы, и с опиранием ее на закладные по стенам (слева и справа). но беда в том, что тамбурат продают только крупным оптом, причем надо искать точно в размер (резать его нельзя).
hitachi
hitachi
28.09.2013 в 19:25:18
sanya1965 У нас в Питере тамбурат можно купить и 1 лист.
hitachi
hitachi
28.09.2013 в 19:27:27
petka написал : Итак, есть комната 3.1 на 4.6 метра. В стене (той что 3.1 метра) окно шириной 1.4м. Окно панорамное - высота от пола до подоконника 50см. Вот вдоль всей этой стены хотел бы хотел бы сделать длиннющий стол из кухонной столешницы (есть у меня заскок с большими столами). При этом не хотелось бы каких-либо ножек, стенок и прочая (ну то есть консольный стол).
Да легко. Стена, как я понимаю несущая. Консоли можно и заказать сварные. Столешка какой толщины ?
rbpower
rbpower
Челябинск
29.09.2013 в 10:09:51
вопрос: на тамбурат 1х1.5 можно встать по середине? при учете 4 ножек по краям
hitachi
hitachi
29.09.2013 в 22:13:45
rbpower Плиты такого размера толщиной 38 и 50 мм выдержат не напрягаясь. Проверено на формате 800 х 1900 мм. В нашем офисе , с учётом моего веса в 85 кг. Тем более, что ножки Вы не будете устанавливать прямо в край стола.
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 13:51:17
rbpower написал : вопрос: на тамбурат 1х1.5 можно встать по середине? при учете 4 ножек по краям
зависит от качества тамбурата. из двери 60Х200, сделанной по тамбуратной технологии, я делал помост для штукатурных работ, размером 60Х100 (брус посередине ужЕ был вклеен). и в середине он прогибался. к концу работ -пришел в полную негодность.
hitachi
hitachi
30.09.2013 в 22:55:54
sanya1965 Толщина стенки двери составляет 4 мм и выполнена из ДВП, дверь имеет соты большого размера. Тамбурат имеет 2 внешние стенки из ДСП 8 мм и малого размера соты, площадь склейки больше, прочность выше. Не сравнивайте эти два материала.
sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 13:28:13
hitachi Вы описали свой продукт, но не факт, что ТС попадется именно он. тамбурат бывает разным, и от этого зависят его потребительские свойства (в посте №9 я подразумевал именно это).
