petka
petka
01.10.2013 в 13:45:35
Сорри - пропал на пару дней. Да стена несущая. Проблемма только в том, что посередине 1.5 метра окно и там не на что опереться. Хотел бы еще зашить ее гипроком - батарею и трубы закрыть, а это еще 20 см от стены. Не знает ли кто где в Питере такие кронштейны делает? Еще проблемма - у меня 25 этаж и в лифт трехметровая столешница не влезет точно и очень сомневаюсь что ее можно будет по лестнице поднять. Изначально думал взять из массива и на месте соединить, но вот гложат сомнения с провисанием.
hitachi
hitachi
01.10.2013 в 14:39:55
sanya1965 написал : Вы описали свой продукт, но не факт, что ТС попадется именно он. тамбурат бывает разным, и от этого зависят его потребительские свойства (в посте №9 я подразумевал именно это).
Вы когда покупаете что-то для начала интересуетесь этим ? Или приобретаете "кота в мешке" ?
sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 17:57:19
hitachi конечно интересуюсь! в частности, тамбурат пилю прямо в магазине на 4-6 частей, потом прыгаю на нем. и лишь потом покупаю. "кот в мешке" гарантирован, если продажа через магазин, а у девочки-продавца сломался ноготь. 2ТС вот образец скамейки из массива дуба на станции метро Достоевская, длина 12м, ширина 0,4м+0,2м. http://gpmail.spb.ru/lj/2010062301_mskmetro_dostoyevskaya/100619-1067193.jpg висит на кронштейнах с выносом, массу не помню (давно было), но поверьте она приличная. конфигурация I- в вашем случае можно края опереть на стены, и дополнительно сделать кронштейны вдоль откосов.
hitachi
hitachi
01.10.2013 в 18:25:01
sanya1965 То то и оно, что эта скамейка имеет внутри свои рёбра жёсткости, более чем уверен что они из металла, т.е. пространственную раму. При её толщине это более чем необходимо ! А в данном случае имеется кухонная столешка.
sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 19:53:36
hitachi из дуба клеилась П-образная конструкция, далее вывешивалась на мет. кронштейнах с шагом 100см. никаких ребер внутри я не предусматривал. идея хороша тем, что для рассматриваемой квартиры для конвекции и отопления нужен зазор от окна, и здесь это реализовано.
hitachi
hitachi
03.10.2013 в 09:02:48
100 см !!!!! Массив !! Какова толщина доски и как производилась склейка ? под гребёнку или ровными плоскостями ?
