andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 08:39:27
Bladiclab написал : может и током шибануть.
угу, как вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879 пути аварийной ситуации неиповедимы!
junne
junne
Харьков
28.09.2013 в 21:56:06
Хочу рассказать о продолжении истории. Сегодня пообщались с соседями, они очень уж настаивали, чтобы мы вскрывали пол и категорически отказывались дать даже просто потрогать свой потолок. После длительных переговоров, все-таки пустили. Как раз в месте, где греется пол у них висит потолочный светильник на металлическом основании, прикоснуться к нему невозможно - я палец обожгла. Выяснилось, что квартиранты вкрутили в него две лампы на 100 Вт и он работает постоянно. Выкрутили лампы, выключили светильник. Пол остыл.
Очень неплохо было бы, чтобы экономку вкрутили и на ночь включили светильник, но, честно говоря, после такого "приятного" общения делать этого не будем. Решили укладывать пол.
Или лучше еще что-нибудь проверить?
Спасибо огромное за помощь!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.09.2013 в 22:24:20
junne написал : Выяснилось, что квартиранты вкрутили в него две лампы на 100 Вт и он работает постоянно. Выкрутили лампы, выключили светильник. Пол остыл.
Странно то и странно это...(с) Даже если у соседей свет алюминием 2,5мм2, то все равно от двух лампочек по 100вт греться не должно даже близко..... Есть косяк с проводкой и его надо устранять, а не укладывать пол!!!!!:confused: Потом долбить хотите????:yu
junne
junne
Харьков
28.09.2013 в 22:27:15
Я думаю, что лампочки касались светильника и грели его, а светильник металлический около 30 см в диаметре прикручен к потолку (очень горячий именно металл светильника). Сомневаюсь, что это проводка. Тепло от лампочек.
Как исключить косяк с проводкой?
Bladiclab
Bladiclab
28.09.2013 в 22:45:35
junne написал : Как исключить косяк с проводкой?
Проверить сопротивление изоляции данной линии.
junne написал : Решили укладывать пол.
Главное правило не навреди.
junne
junne
Харьков
28.09.2013 в 22:59:02
Мегаомметром меряется? Там общая линия на весь свет и проводка никогда не менялась. Я очень сомневаюсь что изоляция там в порядке если взять всю линию вцелом (я видела старые провода у себя в квартире, скрутки, прогнившую изоленту - просто жуть, как там прежних хозяев не убило не знаю). Я же не могу заменить им проводку по квартире.
А вариант вкрутить маломощную лампочку и включить не пройдет? Чтобы проверить конкретный участок.
Правильно ли я понимаю, что с огромнейшей долей вероятности корень проблемы найден?
junne
junne
Харьков
28.09.2013 в 23:01:14
Bladiclab написал : Главное правило не навреди.
Думаю, что укладка доски не навредит :)
Bladiclab
Bladiclab
28.09.2013 в 23:06:01
junne написал : Я же не могу заменить им проводку по квартире.
Была тема про проводку соседа в квартире (освещение). Не помню как название. Вкратце описал в предыдущем посте. Повторюсь. Повредите будите полностью виновны.
Bladiclab
Bladiclab
28.09.2013 в 23:13:35
junne написал : Правильно ли я понимаю, что с огромнейшей долей вероятности корень проблемы найден?
Для меня сомнений нет. Если вы не придумали.:)
junne написал : Выкрутили лампы, выключили светильник. Пол остыл.
junne
junne
Харьков
28.09.2013 в 23:19:13
Ну, зачем же мне придумывать :) Я к электричеству очень уважительно и осторожно отношусь, ребенок маленький там жить будет. Я заинтересована разобраться и проблему решить :)
Спасибо огромное за помощь!!!
29.09.2013 в 12:43:53
Ну собственно так и предполагал :) Чудес не бывает....
DED@ПВО написал : Странно то и странно это...(с) Даже если у соседей свет алюминием 2,5мм2, то все равно от двух лампочек по 100вт греться не должно даже близко.....
Нагрев постоянный, рано или поздно плита перекрытия прогревается. Вспомните мощность теплого пола на м2. А здесь - 200вт на площадь примерно 30х30см.
Нет никаких косяков. По крайней мере причину нагрева вы поняли. Живите спокойно.... Соседям подарите пару энергосберегающих лампочек, если вам не нравится бесплатный теплый пол.... :)
