gotman
gotman
Стерлитамак
27.09.2013 в 23:51:10
Скажите пожалуйста ести ли какие-то особые требования и техники безопастности при использовании горелки с кислородом кроме отсутствия масла вблизи горелки и исправности кислородного редуктора? Как я понимаю 3-х литрового балона вполне хватит чтобы убить монтажника в случае взрыва...
Designman
Designman
28.09.2013 в 02:46:34
Тут как повезет - лично своими глазами видел как взрывались 40 литровые баллоны во время пожара в гараже, чем-то напоминает мини ядерный взрыв :) Грибок огня метров 20 в высоту - всех пожарных откинуло в разные стороны, в соседнем 5 этажном доме целый подъезд лишился стекол и как ни странно все остались живы )
А если по теме - то самое главное держать кислородный баллон подальше от любых масел, и тогда все будет хорошо :)
Бориска66
Бориска66
28.09.2013 в 14:00:59
Ошибка ввода ...
Бориска66
Бориска66
28.09.2013 в 14:01:46
gotman написал : Скажите пожалуйста ести ли какие-то особые требования и техники безопастности при использовании горелки с кислородом кроме отсутствия масла вблизи горелки и исправности кислородного редуктора?
  1. К работам по эксплуатации и хранению газовых баллонов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
[*]обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ; [*]оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; [*]вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; [*]стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда,безопасных методов и приемов выполнения работ; [*]предварительные и периодические медицинские осмотры.
2. Перед началом работы работнику необходимо:
[*]проверить и убедиться в исправности измерительных приборов на баллонах для газов, оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, вентиляции; [*]проверить устойчивость баллонов и правильность их закрепления в ячейках; [*]убедиться в отсутствии на рабочем месте пожароопасных материалов.
3. Работнику не следует приступать к работе при следующих нарушениях требований охраны труда:
[*]нарушении целостности газового баллона (наличии трещин или вмятин), а также при отсутствии на баллоне с газом клейма с датой его испытания; [*]неисправности газового редуктора (неплотность примыкания накидной гайки редуктора, повреждение корпуса редуктора и т.п.); [*]неисправности манометра на редукторе (отсутствие клейма о ежегодном испытании или несвоевременном проведении очередных испытаний, разбитом стекле или корпусе, неподвижности стрелки при подаче газа в редуктор, повреждениях корпуса); [*]недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему; [*]отсутствии вытяжной вентиляции при работе в закрытых помещениях; [*]наличии в зоне работы взрыво- и пожароопасных материалов; [*]неисправности инструмента, оснастки, приспособлений.
4. Баллоны с газами следует хранить в одноэтажных складах с покрытиями легкого типа, оборудованных вентиляцией, без чердачных помещений. Стены склада необходимо выполнять из негорючих материалов; окна и двери должны открываться наружу. Высота складского помещения должна быть не менее 3,25 м; освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении.
5. Полы в складском помещении необходимо выполнять из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них металлическими предметами. Полы должны настилаться не ниже 0,1 м от уровня земли.
6. Ацетиленовые, кислородные баллоны и баллоны со сжиженным газом необходимо хранить раздельно. Баллоны устанавливаются в вертикальном положении с навернутыми колпаками и заглушками на штуцерах вентилей.
7. Баллоны необходимо прочно закреплять хомутами или цепями и защищать от попадания солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов и устройств.
8. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещении, следует располагать на расстоянии не менее 1 м от радиатора отопления и не менее 5 м от источника тепла с открытым огнем.
9. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м. Расстояние между баллонами и предохранительным экраном должно быть не менее 10 см.
10. При работе на открытой площадке в солнечный день следует накрыть баллоны куском брезента.
11. Баллоны у стен зданий необходимо устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м – от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев и выгребных ям.
12. Не допускается размещение газовых баллонов у запасных (пожарных) выходов из помещений, со стороны главных фасадов зданий, в проездах с интенсивным движением транспорта.
13. Хранить горючие материалы и производить работы, связанные с применением открытого огня (кузнечные, сварочные, паяльные и др.), в радиусе ближе 25 м от склада баллонов запрещается.
14. Запрещается эксплуатировать газовые баллоны, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправных вентилях, переходниках.
15. Выбракованные баллоны должны иметь надпись "Брак"; на резьбе таких баллонов должны быть нанесены насечки, исключающие дальнейшую эксплуатацию.
16. Подогревать баллоны для повышения давления запрещается.
17. Перевозку наполненных газом баллонов необходимо производить на рессорном транспорте или автокарах в горизонтальном положении с обязательной установкой прокладок (деревянные бруски, резиновые или веревочные кольца и др.) между баллонами.
18. Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с горючими газами как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта запрещается, за исключением доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.
19. Баллоны необходимо перемещать на специально предназначенных для этого тележках, контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов. Переноска баллонов на руках или плечах не допускается.
20. Транспортировку баллонов внутри помещения допускается производить путем кантования в слегка наклонном положении.
21. Необходимо надежно укрепить баллоны и установить их так, чтобы исключалась всякая возможность ударов и падений на них предметов верху, попадание на кислородный баллон, редуктор и шланги жиров и масел.
22. Снимать колпак баллона ударами молотка, зубила и другим инструментом, который может вызвать искру, запрещается. Если колпак не снимается, следует сменить баллон.
23. При эксплуатации баллонов запрещается выбирать полностью находящийся в них газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).
24. При проведении сварочных работ присоединение кислородного редуктора к баллону следует производить специальным ключом; подтягивание накидной гайки редуктора при открытом вентиле баллона запрещается.
25. Во время работы на сварочном посту должно находиться одновременно не более двух баллонов - с кислородом и горючим газом.
26. Если давление в баллонах окажется выше допустимого, необходимо кратковременным открыванием вентиля выпустить часть газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой в целях понижения давления. При выпуске газа из баллона или продувке вентиля или горелки работнику необходимо находиться в стороне, противоположной направлению выпуска газа.
27. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением следует производить через редуктор, предназначенный для данного газа.
28. При выполнении работ в зимнее время в случае замерзания вентиля на баллоне отогревать его следует только горячей водой.
29. Работы необходимо остановить:
если давление в сосуде поднялось выше допустимого; при выявлении неисправности предохранительных клапанов.
Бориска66
Бориска66
28.09.2013 в 14:02:19
Это общие требования ...
А так есть ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах ...
КАТРАН
КАТРАН
29.09.2013 в 01:22:11
Бориска66,
При выполнении газосварочных работ обязательно рядом с местом работы должны быть средства пожаротушения- огнетушитель, песок ,на худой конец емкость с водой.
КАТРАН
КАТРАН
29.09.2013 в 01:24:08
gotman,
Чтобы не хлопнул газ, неопытному газосварщику лучше купить к обычному посту еще два обратных клапана- на горючий газ и кислород.
Не помню уже номер госта, но горючий газ пропан- тяжелее воздуха и имеет опасную способность скапливаться в низких местах и взрываться ( при утечке), поэтому постом пропан кислород разрешается работать только в хорошо проветриваемых или открытых помещениях,а вот ацетилен- легче воздуха и поэтому им безопаснее варить в закрытых помещениях.
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 12:11:54
КАТРАН написал : Чтобы не хлопнул газ, неопытному газосварщику лучше купить к обычному посту еще два обратных клапана- на горючий газ и кислород.
С пропаном это очень тяжело сделать (скажем так надо иметь талант), а вот с ацетиленом элементарно ...
V@D1k
V@D1k
29.09.2013 в 13:17:48
сейчас взрывобезопасные баллоны есть.. кислород опасней имхо
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 17:43:07
V@D1k написал : сейчас взрывобезопасные баллоны есть.. кислород опасней имхо
Сеткой заполнены только баллоны с ацетиленом, все остальные - обычная тара ...
gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 20:21:28
Ну с учетом того, какое давление в кислородном балоне - ошибка может стать фатальной :)
