Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
28.09.2013 в 17:13:40
Необходимо ускорить процесс вентиляции подвала (по сравнению с естественноконвекционной скоростью). Однако не хочется городить огород с размещением вентиляторов: в подвале, в канале подвального воздуха и прочими "улитками". Хочу сделать, как на рисунке. Вся конструкция размещается там, где можно руками трогать 220 В :eek: (т.е., наверху). Вентилятором интенсивно задуваем в трубу № 1 воздух, он радостно бежит по трубе в сторону выхода №3 и увлекает за собой воздух из входа № 2 (как раз из подвала). Насколько работоспособна будет такая конструкция, какой процент от потока № 1 будет в потоке № 2 при равных и разных диаметрах всех труб (1, 2 и 3).
Вытяжка воздуха через канал 2 всё равно существует (из другого помещения).
VladSher
VladSher
Тула
10.10.2013 в 16:33:53
м... струйный насос работает не за счет того что воздух "радостно бежит", а за счет эффекта Бернулли. Ваша схема работать скорее всего не будет.
Зачем вообще такие сложности? Боитесь 220В во влажном помещении? Так существуют вентиляторы на 12В.
Fresh
Fresh
Рига
10.10.2013 в 19:58:28
VladSher написал : Ваша схема работать скорее всего не будет.
..К.П.Д. хуже чем у паровоза..
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
18.10.2013 в 14:43:47
VladSher написал : м... струйный насос работает не за счет того что воздух "радостно бежит", а за счет эффекта Бернулли. Ваша схема работать скорее всего не будет.
Радостно бежит .... это аллегория...
Работать не будет - ну вообще-то есть вот такое решение для аналогичного процесса: http://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/truba-s-flyugarkoj Говорят, что работает...
КПД ниже паровоза... А никто и не требует высокого КПД для отсоса воздуха из подвала.
Вся проблема - из каких комплектующих собрать, учитывая, что за основу взяты пластиковые канал трубы 110. Вентиль встал отлично, вот из чего патрубок сделать внутри трубы...
Fresh
Fresh
Рига
18.10.2013 в 22:47:06
Андрей Б-ов написал : Говорят, что работает...
..было такое дело:товарищу на последнем этаже принудиловку вывели в обычную вент.шахту,ну и чтоб не злить соседей ,вставили отвод (соплом к верху-по потоку) и даже без вентилятора стало подсасывать\подхватывать из помещения веселей. П.С. -как в Вашем сценарии ..
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
19.10.2013 в 16:06:10
Андрей Б-ов написал : .........Вся проблема - из каких комплектующих собрать, учитывая, что за основу взяты пластиковые канал трубы 110. Вентиль встал отлично, вот из чего патрубок сделать внутри трубы...
Сделал, работает, всё из заводских элементов и изоленты (как уплотнения). Фотки комплектующих чуть позже.
Не вставляются фотки... Вот фото всасывания в пассивной трубе.
Короче! Не вставляются 213к фотки... 240 вставилась а меньшие - нет. СкажИте почему и как вставить - будут фото!
Ким
Ким
19.10.2013 в 20:06:51
Андрей Б-ов написал : СкажИте почему и как вставить - будут фото!
выбираете фото -> правая кнопка мыши -> Открыть с помощью ... -> Выбираете "Microsoft® Office 2010" (любую версию) -> Открываете фото -> Рисунок -> Изменить размер ... -> Справа прописываете размер не более чем 800х600 -> ОК и сохраняете файл в расширении *jpg. Можно под другим именем, а можно и само фото изменить, как удобнее.
В таком варианте всегда любые фото прикреплялись .... Если "ЧТО" - перешлите - сделаем ...;) :)
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
20.10.2013 в 08:48:47
[..... ...] Ну, пока не вставляются фотки (что парадоксально - одним и тем же телефоном, в одно и тоже время делались, с практически одинаковым размером. Но одна вставилась, а три нет) представляю "чертёж". Чёрное - стандартный тройник. Синий - вентилятор. 100мм , 120 м3 час, 220 в. Зелёный - колено пластиковое от водостока 75Х85 мм диаметры. Красное - сантех переход с 75 на 50. Без него РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Все зазоры подмотаны изолентой (позволяет оперативно подстраивать (подматывать/отматывать)) нестыкующиеся части.
75 мм конец колена зафиксирован, чтоб не болтался в труберезиновыми проставками.
Ну, собственно и всё! Никакого "колхоза"! Всё - промышленное и аккуратное.
Да! Естественно начнёт работать при наличии трубы на выхлопе тройника! Чтоб было где создаваться перепадам давлений.
Просто с одним тройником НЕ ЗАРАБОТАЕТ! Это если кто-то решит проверить один тройник с начинкой!
Ким написал : выбираете фото -> правая кнопка мыши -> Открыть с помощью ... -> Выбираете "Microsoft® Office 2010" (любую версию) -> Открываете фото -> Рисунок -> Изменить размер ... -> Справа прописываете размер не более чем 800х600 -> ОК и сохраняете файл в расширении *jpg. Можно под другим именем, а можно и само фото изменить, как удобнее.
А если 2010 нет? То чем?
Ким
Ким
21.10.2013 в 08:47:27
Андрей Б-ов написал : А если 2010 нет? То чем?
А если нет то как описал в посте 4 Bladiclab здесь
А Paint уж точно должен быть ....
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
23.10.2013 в 16:45:15
Благодаря доброму самаритянину Ким файлы были обжаты и вот они
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 12:17:09
+5 за настойчивость
