Opticon
Opticon
27.09.2006 в 18:13:45
Уважаемые специалисты,
Сейчас у меня в квартире идет ремонт. Проект, подготовленный ПИБом, годится лишь для согласования, поэтому я решил попробовать разбить разводку электричества на группы самостоятельно.
В квартиру показано 3 кВТ, но со временем планирую подкупить еще (1 кВТ стоит 25000 руб без учета стоимости подготовки и согласования проекта), поэтому хочется избегнуть в будущем лишних перекладок кабелей и переустановки автоматов.
Подвод к розеткам и электро-осветительным приборам на кирпичных периметральных стенах будет производится кабелем ПУНП 3*2,5 без гофры под штукатурку, а в гипроке и под потолком - Nym 3*25 и 3*1,5 в гофрах.
Жизнеспособна ли и реализуема ли такая схема?
На схеме не указан ограничитель напряжения (abb Ovr40-275sp тип 2). Куда его целесообразно установить?
Заранее благодарен Сергей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 19:05:17
Opticon написал : со временем планирую подкупить еще
Сколько?
Уже? Но это ещё...
кабелем ПУНП 3*2,5
Это провод. Не лучше всю проводку выполнить кабелем?
Чем выполнено ограничение разрешённой мощности? Входным автоматом? Тогда почему 25А? УЗО желательно 40А/100мА типа S. Зачем продублирован автомат 25А и почему он после УЗО? И ни к чему Домовой на вводе, как мне кажется. Номиналы УЗО второго уровня тоже недостаточны. Розетки в комнатах остались без защиты УЗО на 10-30мА. Кондиционеры и вентиляцию следует защитить двухполюсными автоматами при стационарном подключении или УЗО при подключении через обычные розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 19:16:22
Opticon написал : ограничитель напряжения (abb Ovr40-275sp тип 2). Куда его целесообразно установить?
Поближе к прибору, который нуждается в защите от импульсных перенапряжений. ;)
Opticon
Opticon
27.09.2006 в 19:27:18
ВТБ!, спасибо за быстрый ответ.
Купил бы два кило через годик, но боюсь, что и одного могут не продать.
Я Живу в Питере в Петроградском районе (СФ без капремонта). Номинал мощности на квартиру - 3 кВТ. Ленэнерго выдало предписание (технические условия) на замену ввода и счетчика, так вот, там вводной кабель - ВВГ 3*2,5 и автомат в щитке на лестнице 16А. В моем случае я рискну и самовольно установлю ВВГнг 3*4 и 25 А.
На что целесообразно заменить ПУНП? На ВВГ? Главное условие - плоский (неохота дополнительно штробить кирпич).
Двухполюсный автомат на входе в квартирный щиток будет выполнять функции пакетника.
УЗО какого номинала предпочительнее (типа 16А+16А+10А = УЗО 45А)?
Честно, говоря я не планировал защищать розетки спальни, коридора и залы УЗО? Насколько сильно я заблуждался?
Кондидионеры и приточка будут устанавливаться стационарно, 1п+n я учел. Спасибо.
Возможна ли установка ограничителя на всю квартиру?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 19:47:19
Opticon написал : Купил бы два кило через годик
Уже по 39 тыр, видимо. :(
Купите два автомата и махнёте корпуса? Или не опечатывают?
Ага, ВВГП. А лучше ВВГПнг - и тогда вся проводка однотипным кабелем.
А УЗО 300мА в этажном щитке? Лучше рубильник и поставить в квартирном.
На розетки 40А/30мА, на санузлы 25А/10мА или дифавтомат 16А/10мА.
Сейчас так положено.
Да, но его необходимость вызывает сомнения.
Opticon
Opticon
27.09.2006 в 21:49:26
ВТБ! написал : Купите два автомата и махнёте корпуса? Или не опечатывают?
Чего опечатывают?
ВТБ! написал : А УЗО 300мА в этажном щитке? Лучше рубильник и поставить в квартирном.
Не, УЗО в квартирном. В этажном сопрут.
ВТБ! написал : На розетки 40А/30мА, на санузлы 25А/10мА или дифавтомат 16А/10мА.
40 ампер? Не многовато ли? В квартиру входит 3 кВТ (16 А)
28.09.2006 в 08:33:54
Opticon написал : Жизнеспособна ли и реализуема ли такая схема? На схеме не указан ограничитель напряжения (abb Ovr40-275sp тип 2). Куда его целесообразно установить? Заранее благодарен Сергей
abb Ovr40-275sp ставится на входе за входным автоматом (первым).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 09:30:03
Opticon написал : 40 ампер? Не многовато ли?
Вы же собрались автомат 25А поставить? Цена УЗО 25А и 40А обычно близка, вот 63А - уже подороже.
Opticon
Opticon
01.10.2006 в 23:23:03
Подкорректировал схему в соответствии с советами уважаемых форумчан.
Проверьте, если не сложно.
Интересует также классность автоматов и УЗО: планирую С на автоматы и АС на УЗО. Прав ли я?
В уважением Сергей
avmal
avmal
01.10.2006 в 23:57:59
Мне схема понравилась. Только, если будет применяться кабель Nym и ВВГнг, то необходимости в гофре нет. Зачем лишние навороты?
Opticon
Opticon
02.10.2006 в 01:17:13
avmal написал : Мне схема понравилась.
Спасибо. Краснею от удовольствия.
avmal написал : Только, если будет применяться кабель Nym и ВВГнг, то необходимости в гофре нет. Зачем лишние навороты?
Гофра будет использоваться при прокладке кабеля под подшивным потолком и внутри гипрочных стен. Тем более, что под подшивным потолком деревянная обрешетка перекрытий.
