avmal
avmal
02.10.2006 в 01:58:11
Opticon написал : Гофра будет использоваться при прокладке кабеля под подшивным потолком и внутри гипрочных стен. Тем более, что под подшивным потолком деревянная обрешетка перекрытий.
Изоляция обоих кабелей обладает такими же свойствами, что и гофра - какой смысл ...
02.10.2006 в 08:41:36
Opticon написал : Подкорректировал схему в соответствии с советами уважаемых форумчан. Проверьте, если не сложно. Интересует также классность автоматов и УЗО: планирую С на автоматы и АС на УЗО. Прав ли я? В уважением Сергей
При любом КЗ будет выбивать целую ветвь, даже с входным вместе. (т.е. все) УЗО на 300мА тоже непонятно для чего, Вам на все хозяйство хватает одого 40А на 30мА. Че Вы пытаетесь добиться этим огородом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 09:31:35
Opticon написал : под подшивным потолком деревянная обрешетка перекрытий
Значит, открытой проводке там не место. Вы же не собираетесь прятать её в металлические трубы? Формально нужен намёт штукатурки, проводка, снова штукатурка.
1) Мне не нравится входной автомат в этажном щитке. Подешевле, чтобы не "уворовали"? 2) Непонятно, зачем второй входной автомат. 3) Входное УЗО неселективное и слишком большого номинала. 4) Перед УЗО 16А/10мА должен быть автомат 10-16А. Если заменить на 25А/10мА, то автомат не нужен.
Я бы предложил заменить входные УЗО и автомат в квартирном щитке на двухполюсный рубильник, кондиционеры перевесить на розеточное или кухонное УЗО, на освещение добавить УЗО на 10-30мА.
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
02.10.2006 в 17:53:42
Opticon написал : ..
Еще освещение мокрых помещений (ванной) висит на одном УЗО с розетками комнат. Надо бы разделить.
avmal
avmal
02.10.2006 в 18:47:57
ВТБ! написал : Значит, открытой проводке там не место. Вы же не собираетесь прятать её в металлические трубы? Формально нужен намёт штукатурки, проводка, снова штукатурка.
Должен заметить, что Nym относится к пожаробезопасным кабелям - не надо пугать автора металлическими трубами. А теперь по пунктам :
  1. Если даже вам не нравится, то все в порядке - не сопрут ...
  2. Здесь сразу надо договориться, что входной автомат может быть только один - в этажном щите для обслуживания счетчика, в квартирном - для оперативного снятия питания и для обслуживания квартирного щитка.
  3. Противопожарное УЗО, которое вы называете входным, необходимо по требованию пожарных, а номинал даже совсем не большой и соответствует нормативам. Кстати, расскажите мне о селективности УЗО - меня это заводит ...
  4. Зачем автомат на 16А? Не могу всосать ... Неужели трех автоматов в этой группе мало?
Остальное не хочется комментировать ...
02.10.2006 в 18:49:59
avmal написал : относится к пожаробезопасным кабелям
Может всё же к нераспространяющим горение? ;)
avmal написал : Кстати, расскажите мне о селективности УЗО - меня это заводит ...
с буковкой S
avmal
avmal
02.10.2006 в 18:52:27
Лелик 2 написал : Еще освещение мокрых помещений (ванной) висит на одном УЗО с розетками комнат. Надо бы разделить.
Вы что, изучаете разводку по своей собственной схеме? На схеме автора УЗО 10mA защищает освещение и розетки в ванной комнате и розетки в детской. Там, где автор считает нужным максимальную защищенность ... А розетки комнат у автора совсем на другом УЗО. Рекомендую пользоваться схемой автора ...
bv написал : Может всё же к нераспространяющим горение? ;)
Да, не распространяющим горения. А производитель, кроме этого, замечает, что заполнение выполнено мелонаполненной резиной, что придает кабелю пожаробезопасность ...
bv написал : с буковкой S
Хотелось бы знать - для чего здесь может понадобиться селективность?
02.10.2006 в 19:16:17
avmal написал : для чего здесь может понадобиться селективность
Здесь также как и везде - чтобы УЗО нижней ступени сработав, не выключало УЗО (здесь дифф.авт) верхней - весь ввод....
avmal
avmal
02.10.2006 в 19:23:50
BV Каким образом? Нижестоящее УЗО создает при срабатывании цепь утечки 300mA? Где вы увидели ДИФФ.АВТ? Я кроме УЗО и автоматических выключателей ничего не вижу ...
02.10.2006 в 19:29:32
avmal написал : Где вы увидели ДИФФ.АВТ?
ВЫ правы - померещилось :)
avmal написал : Нижестоящее УЗО создает при срабатывании цепь утечки 300mA?
Начнем с того, что не УЗО создаёт цепь утечки, а нагрузка.... Например, подсоединяем 100 вт лампу вместо рабочего нуля к защитному...
avmal написал : Каким образом?
Элементарно - селективное УЗО с задержкой срабатывания...
avmal
avmal
02.10.2006 в 19:39:25
BV Неужели так часто случаются большие утечки, что надо переплачивать? А если утечка будет ворастать постепенно, что чаще всего случается, то УЗО в цепи утечки, отрубившись, прекратит это безобразие ...
