Yozh
Yozh
28.09.2013 в 21:33:00
У меня довольно сложные параметры коридора. Как ни кручу, получаются узкая полоска там или сям. Сделал чертеж с минимальной длиной и шириной полоски, получилась 49см на 3см (находится в углу, но на виду). Это допустимо? Это критично? Можете дать совет?
Info
Info
28.09.2013 в 22:29:00
Yozh написал : У меня довольно сложные параметры коридора.
. А конкретнее?
Umka
Umka
29.09.2013 в 12:19:46
чертеж то показать не получилось?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.09.2013 в 12:21:08
срезайте побольше вдоль от первой доски- последняя увеличится на ширину среза.
Грэй
Грэй
29.09.2013 в 13:11:04
Yozh написал : полоска...49см на 3см (находится в углу, но на виду). Это допустимо? Это критично?
это допустимо и некритично, если она нормально защёлкнута. Помнится, както полоска шириной меньше сантиметра получилась, так я её вклеил, на всякий случай)
Umka
Umka
29.09.2013 в 14:50:48
Грэй написал : шириной меньше сантиметра получилась, так я её вклеил, на всякий случай)
аналогично на клей для дерева....
Yozh
Yozh
14.10.2013 в 23:27:07
Огромное спасибо! Обязательно учту (осталось немножко положить).
