Riddik
Riddik
30.09.2013 в 01:02:53
Кто осведомлен?
04.11.2013 в 23:15:24
Вообще там достаточно много нюансов, которыми нельзя пренебрегать. Если где-нибудь что-нибудь недоглядеть, будет обидно, доска-то приличных денег стоит!
Riddik
Riddik
05.11.2013 в 00:28:38
Именно поэтому хотелось бы узнать мнение специалистов!
parket_shik
parket_shik
05.11.2013 в 00:34:50
Riddik, Лучший вариант укладки на фанерную основу на клей, лучше 2-компонентный, и саморезы.
handmaker
handmaker
Щелково
05.11.2013 в 00:47:11
Укладка массивной доски производится строго после завершения всех «сырых» строительных работ; укладка производится при температуре 17-23⁰С и влажности воздуха 45-60%; перед укладкой массивная доска должна акклиматизироваться, т.е. адаптироваться к климатическим условиям помещения. Для этого не распакованный паркет помещают в помещение, в котором он будет укладываться, минимум на 48 часов – это те самые нюансы, к которым стоит отнестись внимательнее!
05.11.2013 в 01:41:15
Да, я об этом и говорил
handmaker
handmaker
Щелково
05.11.2013 в 01:47:03
Далее следуют 3 этапа: Проверка влажности, прочности и ровности основания; укладка компенсационной подложки(влагостойкая фанера); укладка планок массивной доски – таков алгоритм
Riddik
Riddik
05.11.2013 в 01:56:04
Спасибо! А какую доску лучше взять?
handmaker
handmaker
Щелково
05.11.2013 в 02:00:55
Coswick – один из лидеров рынка. Giant хорошую дорогую массивную доску производит. Ashton дешевле своих аналогов, но качества хорошего.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2013 в 03:35:35
handmaker написал : перед укладкой массивная доска должна акклиматизироваться, т.е. адаптироваться к климатическим условиям помещения. Для этого не распакованный паркет помещают в помещение, в котором он будет укладываться, минимум на 48 часов
Почему именно не распакованный? Уменьшить колебания влажности при выравнивании температуры? А если материал долго хранился на сыром складе и набрал сырости и в упаковке? Влажность материала проверяется?
