можно ли стяжку класть вспененный целлофан толщиной 2мм? Это как теплоизоляционные трубки для труб, только раскатанные в длинный рулон.
стяжка будет на кухне. Целлофан планирую положить для звукоизоляции, чтобы наш топот и разговоры не мешал соседям. Стяжка будет армированная, толщиной 5см.
ПС. Раньше под старой стяжкой был какой-то строительный мусор толщиной сантиметров в 5, плюс сама стяжка еще сантиметров 5. Т.е. итого было 10, сейчас хочется примерно 5-7.
не опасен ли целлофан в случае пожара (т-т-т) или еще чего? Если вдруг будет потоп, не останется ли вода в стяжке, т.к. ей некуда будет испариться?
Положить ФлоорБаттс и не париться. Пенополиэтилен не поможет вообще никак.
bober8848, но у флор баттса толщина листов 25мм. Т.е. на стяжку остается те же 25мм. Не переломится ли?
а если целлофан класть в 2-3 слоя крест-накрест?
а именно 5 см - так критично?
Тогда 25 Баттса + 2 слоя 12 фанеры и без бетона вообще обойдетесь
вот линолеум не клал, так что тут подсказать не могу. хотя по идее если стыки совсем явные - можно прошпатлевать. Я на кухне ламинат класть буду, водоупорный.
