ВТБ! написал : filvik Вы убеждены, что меньше нескольких килоомов между N и PE даже при потопе не будет?
И на какое напряжение будем нагружать енти килоомы, если фаза отключена. УЗО по току работает, где ток берем?
11.10.2006 в 13:32:56
11.10.2006 в 13:37:24
filvik написал : на какое напряжение
От десятых долей вольта до единиц...
11.10.2006 в 13:42:54
ВТБ! написал : От десятых долей вольта до единиц...
1v/1кОм=1мА ---- Взято по мах.
11.10.2006 в 16:23:08
filvik написал : Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает. Так что байки придумывать ты мастак. Читай выше про опыты.
Ломоносов, блин... Делай как хочешь...
11.10.2006 в 16:24:40
filvik написал : 1v/1кОм=1мА ---- Взято по мах.
Да-да, минимум 1 кОм... Жаль, моя проводка этого не знала.
12.10.2006 в 10:41:23
Slawa написал : Да-да, минимум 1 кОм... Жаль, моя проводка этого не знала.
Причем здесь проводка, руки руки важнее!
12.10.2006 в 13:06:43
filvik написал : Причем здесь проводка, руки руки важнее!
Ну так найди тот стройбат, что мой дом строил, и прикрути им "руки руки"! :)
13.10.2006 в 11:03:55
Slawa написал : Ну так найди тот стройбат, что мой дом строил, и прикрути им "руки руки"! :)
Сапожник без сапог. Это уже диагноз, лечить надо (электрика).
13.10.2006 в 11:59:49
filvik написал : Сапожник без сапог.
А фигли. Самому - некогда, а чужим разве доверишь?! :)
16.10.2006 в 18:15:38
кстати, между нулем проводки и батареей ц. отопления U=80v(замеряно вольтметром)
16.10.2006 в 18:20:43
plas написал : между нулем проводки и батареей ц. отопления U=80v(замеряно вольтметром)
Стрелочным? ;)
