Serbes
Serbes
29.06.2015 в 22:24:08
Подниму тему. Была проблема с термопарой газ-контроля - перегорел центральный провод. Заменил. Вроде работала духовка нормально и началось... Газ может гореть 20-30 минут, а затем затухнуть. После этого может сразу зажечься и работать, а может и нет - при этом нужно держать ручку в режиме пьезоподжига (иначе придется есть сырым). Разобрал, перечистил все контакты - результат тот-же. Где искать причину? А может ну его на фиг, этот газ-контроль, если его нужно контролировать (прошу прощения за каламбур)? Местные сервисмены не в счет.
29.06.2015 в 22:41:56
Serbes,в #21 разжевано абссолютно всё по ремонту
Славик64
Славик64
Дигора
29.06.2015 в 22:52:39
Serbes написал : А может ну его на фиг, этот газ-контроль
В духовке да, **ф**!
10-40-99@mail.ru
user1
user1
Минск
20.07.2015 в 12:05:30
Вот что нашел по форумам:Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
1.Не плотно прижат кран------ прижать кран сильнее.
2.Время срабатывания газ контроля комфорки 1-2 сек,духовки и гриля до 15 сек.
3.Снять ручку крана, попробовать пальцем надавить на шток крана и зажечь газ,если помогло подкладываю фум ленту в ручку.
4.Посмотреть положение термопары-----должна на минимуме касаться язычка,можно подрегулировать винтом или гайками в разных плитах по разному.
5.Иногда требуется регулировка минимальной подачи газа подстроечным винтом.Находится в штоке крана или рядом со штоком.Пламя должно быть ровным,без всполохов.
6, Зачистить место крепления термопары ( часто залито продуктами кипения и окисленно от моющих средств)
Чистил термопару моющими средствами после спиртом не помогло. Хотел в сервис в ремонт вызывать специалистов .Но когда протер уксусной кислотой 70% термопару все заработало как новая .
В принципе эти работы можно выполнить самостоятельно,они не требуют разборки плиты.
user1
user1
Минск
20.07.2015 в 12:31:40
Нашел рабочую ссылку http://www.fayloobmennik.net/2766590Спс.
user1
user1
Минск
22.07.2015 в 20:48:53
Я так понимаю термопаре кирдык пришел?
user1
user1
Минск
22.07.2015 в 20:48:57
Славик64
Славик64
Дигора
22.07.2015 в 23:19:37
Похоже так!
10-40-99@mail.ru
user1
user1
Минск
23.07.2015 в 09:07:52
Спросил для надежности, бо когда пошевелил оно заработало, но не надолго :)Отгорела внешняя трубочка. Внутренний провод цел и крепок. В файле «Укрощение газ -контроля» такой сразу отломался при скручивании. Я свой хотел руками оторвать, перекрутил раз 10 и ничего. Фирма! indesit.
user1
user1
Минск
29.07.2015 в 12:43:53
По случаю отсутствия в наших хацепетовках оригинальной термопары для Indesit, купил т.н. универсальную длиной 150см с комплектом переходников. Все бы хорошо, новая один в один как и старая, но не подошла резьба для крепления к газовому крану. Обидно. Оригинальная ТП для Indesit на ebay стоит $34. Взял старый «болтик», сделал пропил вдоль и одел на термопару, присоединил к крану. Вроде всё работает. Правильно ли я понимамаю, что особая герметичность в этом месте не нужна. Этот болт просто прижимает контакт термопары к контакту в кране. Т.е. я ничем не рискую, в плане безопасности, сделав пропил (в смысле паз :) ?
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 13:04:05
Пойдёт. Но...
  • Можно было в любом месте кусануть провод и припаять две нужные половинки(конец новой, что у огня и конец старой, что у краника).
  • Можно было - отпаять/развальцевать/перекинуть штуцер/развальцевать/припаять. Как Вы сделали, до этого никогда не додумался. :eek:
10-40-99@mail.ru
