user1
user1
Минск
30.07.2015 в 08:28:44
Славик64 написал : Пойдёт. Но...
  • Можно было в любом месте кусануть провод и припаять две нужные половинки(конец новой, что у огня и конец старой, что у краника).
  • Можно было - отпаять/развальцевать/перекинуть штуцер/развальцевать/припаять. Как Вы сделали, до этого никогда не додумался. :eek:
Это да. Но когда я кусанул старую ТП, медная трубка в месте «укуса» смялась так, что до внутреннего провода стало не добраться. А внутренний провод из чего? Вдруг там хрен чем припаяешь?
p.s. Да и не спец я по плитам. Опыта нет никакого, иначе не спрашивал бы тут. :help
Славик64
Славик64
Дигора
30.07.2015 в 08:52:17
Всё просто. Кусанули, сантиметров в двух от края делаете напильником насечку, 2-3 раза согнули и вытащили кусок оболочки, центральный провод остался, он тоже медный/толстый. Паяется обычным эл.паяльником(олово/канифоль).
10-40-99@mail.ru
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.01.2016 в 10:18:17
Славик64 написал: Пойдёт. Но...
У меня вопрос как у чукчи...- А я доеду....?
Такая же проблема с термопарой в духовку, нет оригинала в наличии на Индезит 342. Купил универсальную, с различными штуцерами под резьбу в кран. Нужный штуцер оказался с разрезом....Я не совсем понимаю, по конструкции крана с газ-контролем термопарой, в месте соединения штуцера с краном,утечка газа полностью исключена? Где можно посмотреть конструкцию крана? Что-то в смятении с этим разрезом штуцера... По перепайке старого штуцера на новую термопару... Контакт по центру просто залит припоем? Как выполнен центральный провод,изоляция... для чего чуть далее контакта обмята трубка термопары (масса)?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.01.2016 в 10:21:09
Такая же проблема с термопарой в духовку, нет оригинала в наличии на Индезит 342. Купил универсальную, с различными штуцерами под резьбу в кран. Нужный штуцер оказался с разрезом....Я не совсем понимаю, по конструкции крана с газ-контролем термопарой, в месте соединения штуцера с краном,утечка газа полностью исключена? Где можно посмотреть конструкцию крана? Что-то в смятении с этим разрезом штуцера... По перепайке старого штуцера на новую термопару... Контакт по центру просто залит припоем? Как выполнен центральный провод,изоляция... для чего чуть далее контакта обмята трубка термопары (масса), при развальцовке?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.01.2016 в 10:23:56
Такая же проблема с термопарой в духовку, нет оригинала в наличии на Индезит 342. Купил универсальную, с различными штуцерами под резьбу в кран. Нужный штуцер оказался с разрезом....Я не совсем понимаю, по конструкции крана с газ-контролем термопарой, в месте соединения разрезанного штуцера с краном,утечка газа полностью исключена? Где можно посмотреть конструкцию крана? Что-то в смятении с этим разрезом штуцера... По переброске старого штуцера на новую термопару... Контакт по центру просто залит припоем? Как выполнен центральный провод,изоляция... для чего чуть далее контакта обмята трубка термопары (масса), при развальцовке?
Александр1979
Александр1979
Челябинск
11.07.2016 в 19:03:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему сбрасывается время и отключается духовка на плите электролюкс?
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2016 в 16:53:43
.Олег. написал: в месте соединения разрезанного штуцера с краном,утечка газа полностью исключена? Да. Там газа нет, это эл. провод.
ЛПЧН. )
10-40-99@mail.ru
jks
jks
Сумы
25.08.2016 в 09:26:49
Не удастся найти причину отказа - выбросьте пружинку и прокладку в клапане.
alex50
alex50
26.08.2016 в 00:46:22
Александр1979, это обрыв цепи электропитания!
Birdy
Birdy
09.10.2016 в 22:37:27
Газовая плита Нева 540-10. При поджиге духовки пламя горит только пока держу нажатой ручку газа. Отпускаю ручку - пламя гаснет. Визуально с термопарой все ок - перегоревших частей нет.
Решил выяснить напряжение, которое возникает при нагреве. Раскрутил - в четыре руки зажег, держу ручку, меряю напряжение. Быстро (за 30 секунд) напряжение поднялось с 0 до 16 милливольт.
Вопрос - это рабочий режим термопары и надо искать проблему в контакте? (вроде протер ее уксусной кислотой, но часть на клапане протереть не догадался). Еще есть подозрение на датчик у пламени - он пламени касается не самым кончиком, а 2-3 мм от конца. (выше по ветке писали, что это не правильно). Туда сложно подлезть для регулировки. Да, еще на других форумах советуют зачистить наждачкой датчик у пламени - тоже пока не пробовал.
Славик64
Славик64
Дигора
10.10.2016 в 22:44:56
Birdy, снимите верх плиты и скиньте фото краников изнутри и я подскажу что сделать.
10-40-99@mail.ru
