Birdy
Birdy
11.10.2016 в 00:27:20
Славик64 написал: Birdy, снимите верх плиты и скиньте фото краников изнутри и я подскажу что сделать.
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2016 в 21:49:13
Birdy, если не удается найти причину, то забейте на этот контроль. Есть духовки, где с завода нет этой функции, на конфорках тоже. И где нет на конфорках(у вас есть?), там на духовкие подавно не надо. Что мможет потушить такое пламя? :confused: на верху,например, может молоко убежать. Снимите этот клапан. ПС ИМХО!
10-40-99@mail.ru
Birdy
Birdy
13.10.2016 в 22:51:10
Славик64 написал: Birdy, если не удается найти причину, то забейте на этот контроль. Есть духовки, где с завода нет этой функции, на конфорках тоже. И где нет на конфорках(у вас есть?), там на духовкие подавно не надо. Что мможет потушить такое пламя? :confused: на верху,например, может молоко убежать. Снимите этот клапан. ПС ИМХО!
Славик64, газовщик сказал, что сломался регулирующий кран. (Что логично, т.к. я ему сказал, что на термопаре есть напряжение). По телефону в двух магазинах сказали, что к Неве у них регуляторов нет. :( как бы узнать его маркировку?
На конфорках газ-контроля нет. Газовщик тоже предлагал отключить этот газ-контроль. А как это сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
14.10.2016 в 22:23:27
Birdy написал: сломался регулирующий кран
Это кто? Сам краник что ли? И что там поломалось?
Birdy написал: Что логично, т.к. я ему сказал, что на термопаре есть напряжение
Если речь о термопаре, то может вместо
Birdy написал: регулирующий кран
Хотели сказать ЭМК?
Birdy написал: Газовщик тоже предлагал отключить этот газ-контроль. А как это сделать?
Сзади краника есть ЭМК. Выкручиваете, вытаскиваете ЭМК (1). Надо пружинку переместить в другую сторону клапана(2), (один-два витка оставить. Рука не поднимается оторвать клапан) и вставить обратно на место.
10-40-99@mail.ru
bsivankonstantinov
bsivankonstantinov
20.03.2017 в 16:29:25
Добрый день! Помогите и мне советом: Плита indesit k342gs(w)/r. Сначала перестала зажигаться духовка, как выяснилось - перегорела трубка термопары, внизу возле датчика. Термопару купил, плиту разобрал и произвел замену. При проверке все зажигается и горит. Но вот стал духовку использовать, зажег и стал наблюдать. Где-то через 15 минут слышу щелчек характерный отключению клапана газ-контроля. Смотрю, а огонь не горит. Зажег вновь и минут через 10 все повторилось - отщелкивается клапан и перекрывает газ. Чем больше нагревалась духовка, тем чаще происходило отключение газа. Приблизительно через час готовки, газ стал отключаться каждые 3-5 минут. Что посоветуете посмотреть? До замены термопары духовка себя так не вела...
bsivankonstantinov
bsivankonstantinov
21.03.2017 в 21:28:46
Сейчас наблюдал за пламенем в духовке, до самого момента отключения. С момента первого поджига, ручка стоит на максимум и пламя горит на максимум, ближе к 15 минут работы, духовка разогревается, а пламя становится все меньше и меньше. И перед самым отключением, пламя совсем тускло горит. Сложилось ощущение, что духовка разогрелась до какого-то максимума и сама уменьшая пламя до минимума и просто отключает подачу газа. Как такое может быть? Не пойму...
bsivankonstantinov
bsivankonstantinov
21.03.2017 в 23:06:03
Сам отвечу на свои вопросы ;) : Как говорится, если что-то не получается, то просто прочтите инструкцию! А в инструкции есть пункт "Регулировка минимума для газовой горелки духовки с термостатом". Так вот, при достижении максимальной температуры, которая выставлена ручкой, термостат уменьшает подачу газа и не дает духовке нагреваться выше максимума или выше той температуры, которая была выставлена ручкой. А уменьшает он подачу газа до минимума и постепенно добавляет по мере остывания духовки. У меня, по какой причине я так и не понял, минимальная настройка подачи газа была сбита. Т.е. следуя инструкции производителя, после холодного старта духовки, нужно ручку выкрутить на максимум, подождать 10 минут, после чего выкрутить ручку на минимум и настроить стабильное горение минимального пламяни регулировочным винтом. В моем случаи, через 10 минут, переведя ручку в минимум - огонь просто гас. Отрегулировав минимальное пламя я добился стабильной работы духовки.
bsivankonstantinov
bsivankonstantinov
30.03.2017 в 16:50:56
Радость моя была не долгой, до очередной готовки. Включаю духовку на максимум и через 15 минут она гаснет. Удается готовить только при выставлении ручки на 180 градусов. Тогда духовка работает. Но стоит увеличить до максимума - 5 минут и гаснет...
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
24.05.2017 в 23:04:27
Дело такое, газовая духовка, сняты все датчики, нету не каких термопар и прочее, одним словом идет все на прямую. Когда духовка проработал минут 10-15, то пламя уменьшается, спрашивается, что уменьшает пламя? Ну нету не каких клапанов! Грешили на газ счетчик, через него поступает газ без задержек, не пойму в чем дело. Может было такое у кого нибудь? Конфорки горят все 4 как положено. прочистил все трубки газовые, не где "плавающего" мусора нету.
25.05.2017 в 00:03:10
Ильдар76 написал: сняты все датчики,
Трубка терморегулятора тоже?
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
25.05.2017 в 13:57:18
BV, Да.Не каких газ контролев не осталось, голые трубки да краник, больше не чего нет.
