25.05.2017 в 17:26:20
Ильдар76 написал: Не каких газ контролев не осталось,
BV написал: трубка терморегулятора
Внимательно читаете? ;)
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
25.05.2017 в 21:40:22
Трубка терморегулятора тоже нету.Ну не чего нету, не каких трубок, кроме подвода газа.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
25.05.2017 в 21:43:34
BV, Так я ответил на Ваш вопрос, написал же что Да.
ashotabramovich
ashotabramovich
Димитровград
20.11.2017 в 15:37:14
:killyourselfbywall: гаснет духовка плиты индезит!!! на максимуме работает, а 150-180 сбрасывает пламя( наверное как набирает), потом тухнет! Никаких пирогов, а желание бешшшеное имеем!!!
Maxon86
Maxon86
25.07.2020 в 16:59:47
привет всем. банальная проблема не держит пламя в газ. духовке ханса (именно в духовке, сверху работает), термопара в пламени и не прогоревшая, скорей всего газ.контроль или эл.магнит.клапан. проблема в том что верхнюю панель я не сниму пару болтов мертвые, но снимая ручку на духовку я вижу там несколько винтов вокруг того штока на которой одевается ручка и который собственно утапливается (нажимая эл.магнит.клапан) и поворачивается подавая газ. собственно вопрос открутив эти винты я вытащу шток вместе с клапаном и термопарой наружу или нет?
Maxon86
Maxon86
25.07.2020 в 17:02:39
может кто знает заодно эта панель на которой ручки снимается не снимая верхней?
alex50
alex50
25.07.2020 в 21:13:23
панель передняя легко снимается, два винта снизу и передвинуть чуть влево!....легко всё перебирается, только отключите газ и эл.питание перед тем как!...
Maxon86
Maxon86
25.07.2020 в 23:37:41
alex50, винты видел, т.е. я смогу добраться до клапана и термопары не снимая верхнюю панель? завтра попробую снять, планирую зачистить кончик термопары и если это не спасет снять пружину с клапана, есть какие-нибудь советы?
alex50
alex50
27.07.2020 в 14:06:10
есть!....всё что кем то собиралось можно разобрать!)
vitek163
vitek163
Самара
13.02.2023 в 11:08:15
Славик64 написал:
Feline написал : Проконсультируйте, пожалуйста.
99% сгорела термопара. Можно определить даже визуально. Гляньте в духовку, вот в этом месте обычно перегорают.
Славик64, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, цивилизованные способы восстановления контакта центральной трубки с датчиком. Отгорело в месте, где трубка входила внутрь и видимо была завальцована. Временное восстановление контакта медной проволокой помогает на несколько приготовлений пищи в духовке. Может быть припаять трубку, но безопасно ли будет для здоровья? Сам датчик исправен, не хотелось менять все из-за обрыва трубки. Я так понял это частый случай.
alex50
alex50
13.02.2023 в 14:25:46
vitek163, никаких паек в этих местах....
