01.10.2013 в 03:15:46
В новострое требуют вывести дренаж в канализацию. Куда лучше вести на кухню или в ванну, какое оборудование надо установить и как провести трассу. Наружный блок можно повесить только на лоджиСтена между кухней и спальней несущая. 1-й кондиционер будет - 30 см. от окна по правой стороне ( где диван). 2-й - в спальне на несущей стене (там будет достраиваться короб декоративный) . 3 -й в детской - 25 см. от стены по левой стороне. Кондиционер Mitsubishi инверторы на 25 кв. Msz-hc25va
gotman
gotman
Стерлитамак
01.10.2013 в 19:15:25
На лоджии ставить категорически нельзя - всегда есть варианты, чтобы установить на наружную стену дома, все зачисит от цены вопроса. Для слива дренажа можно использовать дренажную помпу, капилярная трубочка имеет малые габориты и вполне себе легко монтируется и скрывается за чем угодно, только надо предусмотреть на будущее возможность легкого доступа ко всей трассе дренажа без необходимости полного уничтожения ремонта. На сливе дренажа в канализацию обязательно устанавливается сифон, для предотвращения попадания запахов из канализации в кондиционер.
Tonal
Tonal
Одинцово
09.04.2014 в 12:04:55
Вопрос по теме. Есть два кондиционера Toshiba RAS-10SKV. Пока есть возможность, думаю попробовать вывести дренаж в канализацию самотеком. В документации ни где не нашел минимальный диаметр дренажной трубы. Планируется соединить трубки от обоих блоков примерно в 1-1.5 от блоков в одну трубу. Труба будет вестись без штробления, По-этому хотел использовать жесткую трубу. Но у меня два поворота 120 градусов, а таких отводов ни у кого не нашел. Что лучше использовать, металлопласт, ПНД? Надо ли трубу в теплоизоляцию поместить?
Designman
Designman
09.04.2014 в 13:30:37
Tonal Ну вообще стандартно для дренажа в бытовухе обычно используется гибкий армированный шланг D16мм. Можете использовать специально предназначенный для этого шланг http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Advert/Angara.zip или трубы из ПП и обязательно поставьте сухой или поплавковый сифон на вводе в канализационный стояк. Дренажный шланг теплоизолировать не нужно.
09.04.2014 в 13:45:04
Наталья85 написал : Куда лучше вести на кухню или в ванну, какое оборудование надо установить и как провести трассу. Наружный блок можно повесить только на лоджиСтена между кухней и спальней несущая.
Можно сделать самотеком, но надо очень хорошо продумывать трассу и есть нюансы. Левый - в ванну или кухню, два других в кухню, рассчитывайте минимум на трубу МП16, или
Designman написал : гибкий армированный шланг D16мм.
Еще - если будете использовать на обогрев в межсезонье - куда конденсат от наружнего блока?
Наталья85 написал : Наружный блок можно повесить только на лоджиСтена между кухней и спальней несущая.
На застекленной лоджии - задохнется, если открыть все окна - будет на пределе или задохнется, при работающем блоке - на лоджию не выйдешь. Думайте как повесить снаружи....
gotman написал : Для слива дренажа можно использовать дренажную помпу, капилярная трубочка имеет малые габориты и вполне себе легко монтируется и скрывается за чем угодно, только надо предусмотреть на будущее возможность легкого доступа ко всей трассе дренажа без необходимости полного уничтожения ремонта.
Реально тихие помпы не дешевы.
gotman написал : На сливе дренажа в канализацию обязательно устанавливается сифон, для предотвращения попадания запахов из канализации в кондиционер.
Или подключаемся выше сифона умывальника, раковины, ванной.... Имеем "разрыв струи" и не пересыхающий сифон (постоянное использование)
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
09.04.2014 в 13:49:01
Senzo. 40мм. Потом еще закроется декоративным люком вровень со стеной и закроется шкафом.
Designman
Designman
09.04.2014 в 13:54:48
BV написал : Или подключаемся выше сифона умывальника, раковины, ванной.... Имеем "разрыв струи" и не пересыхающий сифон (постоянное использование)
В сифон раковины подключится можно, но обычно технически это реализовать довольно сложно. Мы обычно так только капилярную трубку от помпы подключаем - берем сифон для стиралки-посудомойки, вместо штуцера ставим заглушку из комплекта, потом сверлим в ней отверстие, вставляем в него герметичный пластиковый ввод для кабеля и в него уже зажимаем дренажную трубку.
На два кондея можно кстати наливную помпу поставить - она и шумит не сильно и стоит не дорого, но занимает много места в стене и требует обязательно наличия люка для обслуживания.
http://www.aspenpumps.com/ru/tank-pumps.html
09.04.2014 в 14:10:20
Designman написал : но обычно технически это реализовать довольно сложно.
Не понял в чем сложность подключить, например, МП трубу 16мм?
Designman написал : берем сифон для стиралки-посудомойки,
Кусок садового или резинового шланга 10-20см (по месту) с внутренним диаметром 15...16 + два винтовых хомута. Если ПП - то привариваем резьбу + фиттинг ершом под шланг. Если ДКС - то одеваем прямо на патрубок + винтовой хомут (под него резинку)
Designman написал : На два кондея можно кстати наливную помпу поставить - она и шумит не сильно и стоит не дорого, но занимает много места в стене и требует обязательно наличия люка для обслуживания.
Валяется аналогичная - кому бы продать?
tonche
tonche
Балашиха
09.04.2014 в 16:02:44
мы пользуем помпы eckerle. никаких нареканий.
кстати, не рекомендую шланги в стене в один соединять. цельные должны идти в штробах. металлопласт можно
Tonal
Tonal
Одинцово
09.04.2014 в 18:23:04
D16 это внутренний 16мм? Хватит на два кондея? Соединение двух труб не рекомендуется из-за ненадежности? Думается, что прочищать их будет сложнее... Возможно, доступ к их соединению будет организован. Если самотеком не получится, то планировал помпу поставить и трубку уже по потолку вести до стояка. Смотрел на Aspen Orange.
tonche
tonche
Балашиха
09.04.2014 в 18:25:26
Ф16 это внутренний. на два блока хватит.
