Velkerman написал : За щит ругать мои кривые руки, собирал сам, разводил проводом ПВ-3 6мм, все обжато наконечниками, провода стяжками крепил, чтоб не болтались.
Не ругать, а хвалить:). Сборка щита как раз и диссонирует с тяп-ляп подключением.
01.10.2013 в 22:06:33
01.10.2013 в 22:09:04
woddy написал : ты коробку то открой. самое главное внутри)))
Про коробки спросил товарисча, он говорил там скрутка 5 сантиметров и заизолировано. Но все равно постараюсь влезть пофоткать.
01.10.2013 в 22:15:34
Velkerman, впечатления двойственные. с одной стороны - кривизна, с другой - при наличии желания и времени все косяки можно практически полностью нивелировать. По разводке - если схема устраивает, расположение розеток отвечает Вашим пожеланиям, то вынуть старые подрозетники и вмазать новые. По укладке - снять стяжки, кабель идет неоптимально. Есть натяги, а есть провисы. Можно переложить более нормально. По соединениям - взять пресс-клещи, гильзы и все хозяйство попрессовать. Ваго не советую - часть разводки будет под натяжным потолком, нужны неразъемные соединения. Щиток - выковырять пену, выставить правильно, снова закрепить на пену. Несмотря на охи и ахи, ничего предосудительного в этом не вижу. тем более, есть негорючая пена. Раз пошла такая пьянка, распаечные коробки углубить в стены или заменить на низкопрофильные. Будет не идеально, но вполне рабочий вариант.
01.10.2013 в 22:22:52
01.10.2013 в 22:39:30
Однозначно переделывать. Весь материал испорчен. Коробки если выкрыть вы вряд-ли найдёте красоту. Да и коробки не те что должны быть.
01.10.2013 в 22:47:30
У нормального мастера обычно есть образцовые фотки своей законной работы. Работу мастера необходимо было периодически проверять, чтобы если что - вовремя скорректировать или вообще погнать. Причём проверять не Вам, а специалисту. Хотя такой тяп-ляп быстро делается :(
01.10.2013 в 22:49:03
AlexMax написал : По разводке - если схема устраивает, расположение розеток отвечает Вашим пожеланиям, то вынуть старые подрозетники и вмазать новые.
Розетка располагались по составленной мной схеме, их расположение устраивает. Просто у самого нет времени делать прийдется все равно мастера искать.
AlexMax написал : По укладке - снять стяжки, кабель идет неоптимально. Есть натяги, а есть провисы. Можно переложить более нормально.
AlexMax написал : взять пресс-клещи, гильзы и все хозяйство попрессовать.
Опять же дополнительные затраты на оплату перекладки.
AlexMax написал : Щиток - выковырять пену, выставить правильно, снова закрепить на пену. Несмотря на охи и ахи, ничего предосудительного в этом не вижу. тем более, есть негорючая пена.
Сомневаюсь, думаю там запенено самой дешевой.
Понимаете главный вопрос этой темы - можно ли так раскладывать кабель, не нарушая нормативов, просто везде пишут что прокладка вдоль стен и с углами под 90 градусов это незыблемое правило толкового электрика, а где и в каком документе оно прописано неизвестно. ИМХО главная черта профессионала, это то что он отвечает за свою работу и ему за нее не должно быть стыдно, а тут разброд и шатание, без малейших угрызений. Переделка будет однозначно, поэтому хочется вернуть хоть частично деньги за похабно выполненную работу, но на этот раз буду все строго обговаривать и расчерчивать с мастером. Думаю Ростехнадзор такое исполнение бы не одобрил.
01.10.2013 в 22:53:28
Velkerman, я магу пилитка дораха клеит, лимолиум класте надаси в квартир и дом, Садижон на родина дамой уехал, саветовал к тибе спросить работу ишчо, мине пазвани, решать будим нидорага.
а по теме...
Velkerman написал : Купили квартиру, решили начать ремонт с прокладки электропроводки, через интернет нашли мастера. На днях мастер закончил работу и попросил расплатиться, так как на тот момент отношения с ним были хорошие, деньги отдали без проверки.
"чудо мастера"- понять и простить... вы приобрели немного ума за собственные деньги.
01.10.2013 в 22:56:17
Velkerman написал : прокладка вдоль стен и с углами под 90 градусов это незыблемое правило толкового электрика, а где и в каком документе оно прописано неизвестно.
Скорее всего, не найдете вы такого документа.
Velkerman написал : хочется вернуть хоть частично деньги за похабно выполненную работу
Как минимум, у вас есть скрутки (которых быть не должно) и неверное использование расцветки жил.
Velkerman написал : на этот раз буду все строго обговаривать и расчерчивать с мастером
А вот это напрасно. Такое пройдет с деятелем типа уже поработавшего; мастер просто-напросто скажет: "Или налей и отойди, или расходимся".
01.10.2013 в 23:01:52
Velkerman, при наших нормативах, требующих сменяемости проводки, о углах в 90° смело можно забыть. Невозможно осуществить протяжку кабеля.
01.10.2013 в 23:02:26
Velkerman, Коробки это самое главное(контакт),а то что так провод проложен как то даже не привычно ,но жить можно.Да и по поводу установки щита он должен выступать на толщину будущей штукатурки(проследите:)).А так прекрасное пособие как не надо делать...............
