Velkerman
Velkerman
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 18:49:40
Еще цитата:
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
2.2.29. В помещениях индивидуальных жилых домов и коттеджах повышенной комфортности могут применяться открытые и скрытые проводки. Открытые проводки должны прокладываться с учетом архитектурных линий помещений (карнизов, плинтусов и др.). Скрытые проводки должны прокладываться горизонтально и вертикально,прокладка «напрямую» не рекомендуется. Контроль качества электропроводок в помещениях производится в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 2.1.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.10.2013 в 18:59:00
Velkerman, вы сообщения все читаете или только свои и мои? На месте medunitа и Снипа я бы подал на вас в суд за плагиат.. И мои и ionchikа ответы им обоим прочитайте. Например, сообщения №№51, 60, ну и другие..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.10.2013 в 21:10:34
medunit написал : Причем сдесь фазные 2,5или 4 ??? Задача вводного заземления выдержать многократно и с запасом сверхтоки короткого замыкания. ПУЭ 1.7.121.цитата ----Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6 мм 2 - для меди, 16 мм 2 - для алюминия и 50 мм 2 - для стали. Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не менее 10 мм 2 - для меди, 16 мм 2 - для алюминия, 75 мм 2 - для стали.] ---
Не путайте заземляющий проводник и РЕ-проводник.
web-rr
web-rr
Саратов
02.10.2013 в 23:24:44
ionchik написал : с каких это?!!!
дааааааа, а если фазные 2,5 или 4
А если ввод в здравом уме все не менее 6-ки делают? Правда застройщики делают и 2,5 ПУНП до сих пор ("Лесная республика" Саратов).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2013 в 02:20:54
НЕМЕЦ написал : "Скрытые проводки должны прокладываться горизонтально и вертикально, прокладка «напрямую» не рекомендуется."
В то же время
СНиП 3.05.06-85 написал : 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Вообще, думается мне, что рекомендации/требования/пожелания параллельно-перпендикулярной прокладки ориентированы на прокладку трасс по стенам и для потолка неактуальны.
Снип написал : то ли Человек и правда увидел в данной работе " шедевр электромонтажника"
За "шедевр" речи не было. Косяков хватает. Но именно то, что трассировка выполнена не красиво, не "по ниточке" и не паралельно-перпендикулярно - это не повод "бить морду" монтажнику. На работоспособность и безопасность не влияет. Просто работник сэкономил несколько метров кабеля. Если линии подведены туда, куда нужно, от автомата "розетки кухни" действительно запитаны розетки кухни, а от автомата "свет зала" - действительно свет зала и т.д., и кабели при протяжке не повреждены - то смысла в переделке всего и вся нет. А вот переделать (доделать) скрутки в распредкоробках - это нужно непременно. Сварка, пайка, опрессовка, СИЗы... И крепление трасс к потолку почаще сделать надо бы.
п.с.
Velkerman написал : ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Кстати, да:> 522.8.8 Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2013 в 02:42:19
Kamikaze написал : Вообще, думается мне, что рекомендации/требования/пожелания параллельно-перпендикулярной прокладки ориентированы на прокладку трасс по стенам и для потолка неактуальны.
Не только по потолкам, но и в подготовке пола трассы прокладываются по кратчайшему пути.
Олечка
Олечка
Электросталь
03.10.2013 в 03:18:44
Velkerman написал : ...решили начать ремонт с прокладки электропроводки...
Скажите, а почему разводку решили делать по потолку?
03.10.2013 в 10:13:25
Kamikaze написал : Кстати, да: 522.8.8 Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
Слово Допускается значит, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). (Значения слов приведены в соответствии с п.1.1.17 главы 1 ПУЭ) Так как писал пользователь "Снип": "...в голой квартире с ровными стенами и прямыми углами, ничего не мешает делать под углами 90 градусов относительно стены." (от сообщения #47) А если автору вздумается поставить шведскую стенку, которая в пол крепится, и зашурует саморез в провод, проложенный по кратчайшей. Кто за это будет отвечать?
Олечка, под потоком разводка более доступна для осмотра и ремонта, и ей не страшны потопы, к вопросу почему решили делать по потолку. (#62)
И на последок: Пользователь Костян_челяб, значение слова "плагиат". Вы не осведомлены: Плагиа́т — («похищенный») это умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или искусства, чужих идей или изобретений. Соответственно это не может относиться ни к одному форумному контексту в этом топике.
radeon2006
radeon2006
03.10.2013 в 11:06:21
Было бы очень здорово, если ТС озвучил стоимость этих монтажных работ. Хотя бы не конкретную цену а диапазон. (Пример, я заплатил от 30 до 40 руб, или конкретно- 25 руб) Для общего понимания, что за примерно вот такую цену - можно получить вот такое. Чтобы люди, заказывающих себе ЭМ понимали (в первом приближении) что они могут ожидать. Хотя, конечно, цена не панацея- Всё зависит от личностных предпочтений монтажника. Но всё-же.
юра Т
юра Т
03.10.2013 в 15:16:10
Velkerman написал : Понимаете главный вопрос этой темы - можно ли так раскладывать кабель, не нарушая нормативов
можно, да, выглядит некрасиво, но если ставилась задача максимально дешево то она выполнена, максимально сэкономлен крепеж и расходники (если бы было вдвое больше дюбель-хомутов и коробки не из того что остались, и чуть чуть лишнего времени на причесать покрасивей, выглядело бы не так страшно) а вот соединения и установочные надо аккуратно доделать
Velkerman написал : схемы щитов наиболее логичны и правильны, поэтому руководствуясь статьями и выложенными набросками собрал свой
ведь можете когда хотите, а что же коробчонки правильные не купили, клеммники зажали, крепеж?
avmal
avmal
03.10.2013 в 16:41:33
юра Т написал : выглядит некрасиво, но если ставилась задача максимально дешево то она выполнена
А то, что коробка на потолке, так это никого не смутило?
