ЬарБоС
ЬарБоС
02.10.2013 в 09:52:14
Парни , такая беда. Итак: в ванной комнате под плиткой двухжильный теплый пол, клали его работяги летом. Дергать их бесполезно, отсутствуют. Уже второй регулятор челл поставил, и второй как и первый трещит как сволочь, при нагреве, периодически. Звонил в Шнайдеровский сервис, они сказали что такого вообще ни разу не видали , говорят привозите на обмен , но ведь врядли оба свежих термика от разных контор могут быть неисправны с одинаковым треском! Первый термик был родной, второй Шнайдер. Я перебрал все контакты, обжал сопли в щитке , но все равно одно и тоже, хаотично может начать трещать в любое время , и пока не вижу никакой связи в расписании тресков. Трещит громко, очень громко, именно в период горения красного диода (нагрев) . Еще к тому-же нагревается корпус термика. Где искать причину. может сталкивался кто? Повезло заснять на видео. Прошу совета. https://www.youtube.com/watch?v=ShLEvWvi3nc&feature=youtube_gdata_player
Designman
Designman
02.10.2013 в 09:56:24
Трещит по любому релюшка в регуляторе - какого сечения заложили провода питающий теплый пол или как вариант неправильно подключили регулятор...
Выложите фотку как подключен регулятор с датчиком.
ЬарБоС
ЬарБоС
02.10.2013 в 10:45:26
Designman написал : Трещит по любому релюшка в регуляторе - какого сечения заложили провода питающий теплый пол или как вариант неправильно подключили регулятор...
Приветствую. Сам все перебирал лично. все подключено норм, фаза в фазу- ноль в ноль. Не была подсоединена земля, подсоеденил и ее. Там вообще без претензий. подключение термика в порядке, сам то в электрике шарю хорошо. но с этим треском у меня тупик. По сечению могу сказать, что не менее двушки там . Скорее всего нечестный 2.5.
ЬарБоС
ЬарБоС
02.10.2013 в 10:51:49
только что меня посетила мысль. не может ли быть скрытое повреждение питающего кабеля где нибудь по пути к термику. пол набирает мощность--ее не хватает. и соответственно происходит дисбаланс. это такая мысль пришла. а там хз.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.10.2013 в 11:20:27
ЬарБоС написал : только что меня посетила мысль.
Треск тогда, когда в ванной влажно, или и когда сухо? Трещит реле, а не КЗ судя по звуку. Меняйте регулятор.
ЬарБоС написал : пол набирает мощность
Пол её не набирает. Наибольшее потребление - в момент включения.
iyri
iyri
Брянск
02.10.2013 в 11:23:32
ЬарБоС написал : только что меня посетила мысль. не может ли быть скрытое повреждение питающего кабеля где нибудь по пути к термику. пол набирает мощность--ее не хватает. и соответственно происходит дисбаланс. это такая мысль пришла. а там хз.
  • отпадает, треск идет на пороге отключения (включения) самого нагревателя, "тянучка" по контактам реле здесь мне кажется два варианта- превышение мощности или нечеткая отработка самого терморегулятора, а вот интересно, поставить регулятор на пороге срабатывания и пусть он сам отработает цикл включение- отключение. Для начала неплохо- бы знать что творится с напряжением в моменты вкл- откл. Как вариант- приобрести симисторный регулятор. Насчет повреждения кабеля тоже как- то не вяжется, при увеличении мощности ведь работает, да и надеюсь у ТС стоит УЗО.
iyri
iyri
Брянск
02.10.2013 в 11:28:54
Vladimir_Vas написал : Наибольшее потребление - в момент включения.
мне кажется на активной нагрузке эти можно пренебречь.
ksiman
ksiman
02.10.2013 в 11:29:11
Проверяйте, нет ли утечки термодатчика или кабеля его подключения на корпус, ноль и фазу
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.10.2013 в 11:48:50
iyri написал : Как вариант- приобрести симисторный регулятор.
Наилучший. Ибо даже редкое щелкание реле - может ночью достать.
Ким
Ким
02.10.2013 в 12:35:56
iyri написал : треск идет на пороге отключения (включения) самого нагревателя, "тянучка" по контактам реле здесь мне кажется два варианта- превышение мощности или нечеткая отработка самого терморегулятора,
Правильно заметили что треск реле происходит на грани срабатывания. И виноват сам регулятор, а не тп или термодатчик.
ЬарБоС
ЬарБоС
02.10.2013 в 13:32:09
Ким написал : Правильно заметили что треск реле происходит на грани срабатывания. И виноват сам регулятор, а не тп или термодатчик.
Парни. подкорректирую. Если смотрели видео, то там видно, что треск идет когда включается нагрев пола, а именно отдается большая мощность, загорается красный цвет индикатора вместо зеленого.,именно на этом коротком промежутке и начинается треск. Тоже грешил на регулятор, но как и выше писал, два новых механизма, от разных производителей, и у обоих такая-же проблема, Треск может раздаться в любой момент, а пол греет нормально. на утечку фазы на корпус проверял , все чисто.
