valid7228
valid7228
02.10.2013 в 18:04:15
а чем прижмет???
Юберъ
Юберъ
02.10.2013 в 18:26:10
valid7228, ВСе в инструкции. Доступно.
valid7228
valid7228
02.10.2013 в 18:43:26
Юберъ написал : valid7228, ВСе в инструкции. Доступно.
я интересуюсь, так как собираюсь себе в коридоре-кухне, весьма сложной формы стелить таркетт полукоммерческий...клей же, не такой, чтоб прям приморозил сразу? А чем прижимать тогда?
Юберъ
Юберъ
02.10.2013 в 18:47:59
valid7228 написал : я интересуюсь,
Я третий раз упоминаю об инструкции самого Таркета. НЕтрудно скачать и прочитать. Я когда стелил на кухне и в прихожей - бросил куски на пол и все. Ничего не клеил, он сам лег как влитой. Плинтуса и порожки приклеил и все.Так и лежит уже лет 6.:) Брал два куска, один 4х3 и складывал рулон аж втрое - ничего, положил на пол, он и расправился.
rbpower
rbpower
Челябинск
02.10.2013 в 19:17:32
клей не нужен, подтверждаю, в квартире лежит 35 квадратов таркет идилия нова(который волосатый снизу) никаких проблем
Грэй
Грэй
03.10.2013 в 06:55:57
я тоже не не клеил, всегда всё было нормально, только однажды, через месяц после укладки, линолеум Таркетт полукоммерческий пошёл волнами в одной комнате. Осмотр показал, что на линолеуме стоит велотренажёр, и линолеум морщится вокруг него в радиусе три-чеыре метра. С тех пор всегда обращаю внимание, какие нагрузки на линолеум, сколько человек в доме, есть ли (ре)активные дети, а если велотренажёр - предлагаю однозначно приклеивать, и очень убедительно. .. Сейчас вот - велотренажер на балконе - приклеил линолеум без вариантов, никого не спрашивал, на томзит..
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.10.2013 в 07:29:04
valid7228 написал : а чем прижмет???
Всю жизнь пользовался одним способом - сворачивал чуть более чем наполовину, наносил клей, стели линолеум, прижимая , потом разворачивал вторую половину наверх, продолжал клеить и растеливал вторую роловинку. Далее берем полиэтиленовую тепличную пленку размером более размера пола, или внахлест. И для прижима приносил ПЕСОК просеянный - без камушков, стеклышек и другого мусора. и этот песок высотой 10 см по всей площади. Песок потом можно использовать для других целей. имхо
Alexec
Alexec
Павлодар
03.10.2013 в 08:18:36
AMA3OH написал : Всю жизнь пользовался одним способом -... для прижима приносил ПЕСОК. и этот песок высотой 10 см по всей площади. Песок потом можно использовать для других целей. имхо
При слое в 10 см например на комнату в 17 кв нужно будет примерно 1.5 куба песка, насыпная плотность песка чтото около 1.6 итого масса песочницы около 2,5 тонн. Писец, ахрененный способ, ничего не скажешь ))))). А песок для других целей, это в окно его выкинуть?
Способ конечно хорош своим результатом, но уж ОЧЕНЬ он трудозатратный.
Юберъ
Юберъ
03.10.2013 в 09:47:46
AMA3OH написал : этот песок высотой 10 см по всей площади.
Где ж его взять (на улице не валяется) и кто будет таскать (и за чьи деньги) этаж этак на 12?:)
CO6AKA
CO6AKA
03.10.2013 в 10:14:20
Я в остальных комнатах 9-12кв. м. и коридорах 3-4 кв.м. не клеил, везде лежит идеально без волны. Потому что, те комнаты, я застилал сразу как привез линолеум из магазина. А тут линолеум долго лежал в рулоне не "на трубе". Линолеум я приклеиваю только на порожке на 2х сторонний скотч. Грунтую по наливному полу и клею на скотч. Видимо, если не расправится придется приклеить на клей или скотч.
sergmih
sergmih
Шарыпово
03.10.2013 в 11:55:34
У меня также получилось в одной комнате.Полукоммерческий Таркет пролежал в рулоне плашмя месяцев 5. Полностью расправился за такое же время. Не клеил.
