AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.10.2013 в 14:00:26
Alexec написал : Способ конечно хорош своим результатом
Вот именно. После такого ни одна волна не поднимется.
Alexec написал : но уж ОЧЕНЬ он трудозатратный.
Признаю, что непростой, но конечный результат себя оправдывает. Нам деревенским полегче будет - песок в хозяйстве всегда нужен. Если нет песка , то можно красную глину, чернозем, в общем все что под руками, но главное - просеянный, а то могут быть порезы или вдавления.
Alexec написал : При слое в 10 см
Ну хоть по 5 см сделай. В свое время тоже лень было таскать, приклеил, но потом клей местами отошел, так как прижима не было. Больно смотреть на такое :( Линолеум лежал в гаражах несколько лет. Раскрытым лежал месяц. Другие такие же, но приклеивание с помощью песка выровняло ситуацию... а тут полный трындец...
tty768
tty768
24.12.2017 в 13:57:27
Недавно столкнулся с такой же проблемой, линолеум лежал в рулоне почти 3 года и сверху на нем еще один рулон поменьше. Линолеум. Пробовали прижимать вдоль волны ДСП и сверху грузом, греть комнату теплопушкой 3кВт, сматывать рулон в обратную сторону и оставлять на 3 недели - не помогло.
Придумал другой способ - взял полосу пленочного инфракрасного теплого пола Lavita шириной 0.5м и длинной во всю волну, подложил снизу под волну, сверху прижал полками ДСП от шкафа вдоль волны и грузом (порядка 7-10кг на каждые полметра), подключил теплый пол через самый простой теплорегулятор, положил термометр на линолеум (оставил между соседними ДСП полками промежуток для термометра), отрегулировал, чтобы нагревался примерно до 37.5 максимум.
И так оставлял на два дня, потом сдвигал пленку под линолеумом к следующей волне, опять прижимал и оставлял на два дня. Таким образом, расправляя от середины к краю, а потом от середины к противоположному краю, получилось добиться ровного линолеума. Долго, но у меня сработало, нужно только раз в два дня снимать груз и двигать пленку под линолеумом.
Также стяжку под линолеумом нужно тщательно очистить от мусора и она должна быть ровной, иначе попавшие под линолеум камешки или обрезки линолеума, даже мелкие, будут продавливать линолеум и образовывать на нем выпуклости.
Линолеум Tarket Discovery California - толстый, будьте осторожны, с другим типом линолеума может и не получиться, а стать хуже, лучше сначала попробовать на ненужном куске из обрезков, не будет ли он излишне деформироваться.
24.12.2017 в 14:10:41
tty768 написал: Пробовали прижимать вдоль волны ДСП и сверху грузом, греть комнату теплопушкой 3кВт, сматывать рулон в обратную сторону и оставлять на 3 недели - не помогло.
Помогло-бы, но ждать дольше
Федя222
Федя222
Барнаул
24.12.2017 в 19:59:33
CO6AKA написал: линолеум под кромку плинтусы проскальзывает легко. Кромочка гибкая и мягкая.
Проблема в том, что разгладившись немного даже с плинтусом, линолеум может упереться в стены и дальше выпрямляться ему будет некуда. Разглаживал как-то такое утюгом - не очень эффективно. На счет приклеивания - сам никогда не клеил, зато много раз видел как линолеум наклеен с пузырями - это который на вспененной подложке, если подложка ворсистая должен нормально приклеиться.
24.12.2017 в 20:14:56
Федя222 написал: зато много раз видел как линолеум наклеен с пузырями - это который на вспененной подложке,
ну если руки из ..... опы... Я и не такое видел :) Линолеум по толстому слою клея плавал - как болото :) Перед приклейкой обязательно линолеум вылеживается в тепле, ну и нормально приклеить - целая наука
