вот так приходится делать когда приходят гости:D
03.06.2013 в 14:48:21
03.06.2013 в 14:50:09
Ещё лучше схемку придумать не смог :( Видимо #102 наиболее оптимальная. Но выдержка D2 должна быть больше D1, т.к. иначе если человек войдёт и замрёт - D2 отключится и свет потухнет
yenty написал : вот так приходится делать когда приходят гости:D
Не солидно как-то. Может лучше так?
03.06.2013 в 15:26:13
а чем не страивают датчики присутствия?
04.06.2013 в 09:57:15
ksiman написал : человек войдёт и замрёт
да, свет потухнет, но так не бывает! это в какую комнату человек заходит и замирает??? зато при выходе если D1 отключится при включённом D2, соотв и R2, то R2 просто встанет на блокировку через R1. чтобы свет потух D2 должен отключиться раньше, для этого иметь немножко меньший интервал. в идеале эта разница должна быть минимальной, но сложно добиться. эту разницу человек и должен двигаться зайдя в помещение чтобы свет остался гореть. я думаю в ванной, туалете, кухне таких проблем не будет, могут быть в спортзале, если человек вбежит бегом и в течение оч короткого времени убежит из зоны видимости D2. ну что же, если обратятся спортсмены с просьбой сделать автовключение света в спортзале надо будет дорабатывать схему:)
04.06.2013 в 10:33:55
yenty написал : ну что же, если обратятся спортсмены с просьбой сделать автовключение света в спортзале надо будет дорабатывать схему:)
Для котов доработали, теперь надо доработать для спортсменов :) Но самое сложное - адаптировать для детей, т.к. они могут прикинуться кем угодно... у меня самого младший ползает как кот, а старший носится как спортсмен ;)
04.06.2013 в 10:35:31
нужен датчик давления на пол!
04.06.2013 в 10:42:10
andrewkhv написал : нужен датчик давления на пол!
Под кафелем сложновато сделать :(
04.06.2013 в 11:05:21
Нужен ёмкостный датчик приближения и не парить мозг...
04.06.2013 в 11:05:53
Собирал пару разных схем в начале 90-х, но они периодически то не срабатыали, то схемы просто сгорали, начиная с взрыва электролита - конденсатора в БП. Ну и приходилось объяснять как "этим" пользоваться всем гостям. С деталями были проблемы, да и надоело всё уже это. 20 лет пользуюсь без отказов и ремонтов, почти без объяснения гостям как "это" работает девайсом без всяких нанотехнологий. В провод идущий на лампочку врезана микрокнопка от концевого выключателя так, что когда кнопка нажата, свет выключен. Выключатель в коридоре постоянно включен. Микрокнопка устанавливается 150-200мм от края двери (вверху) со стороны ручки. Дверь закрыта - свет не горит. Но когда дверь закрывается шпингалетом изнутри - она недозакрывается, не прижимается на 5-8мм, и свет горит. Если кто-то спрашивает как "это" работает отвечаем закройте на шпингалет! - и вопросов нет. Может быть сложно на словах, но фактически - простейшая и безотказная конструкция.
