Rig
Rig
03.10.2013 в 00:05:26
Покупаю газовый конвектор. Хочется сделать так, что бы газ был подключен к баллону, стоящему на улице, а при сильных морозах затаскивать баллон в помещение, что бы газ не мерз. При этом хочется сохранить возможность быстрого переподключения. Трехходовый кран подошел бы идеально. Скинул на улице американку с редуктора, заволок баллон в дом, накинул другую американку, краном переключил магистраль и вуаля... А то если городить тройник с двумя обычными кранами, то можно забыть закрыть один кран, отрыв второй, как результат - газ попрет в помещение.
метанол
метанол
Таганрог
03.10.2013 в 00:20:16
Rig написал : Покупаю газовый конвектор. Хочется сделать так, что бы газ был подключен к баллону, стоящему на улице, а при сильных морозах затаскивать баллон в помещение, что бы газ не мерз. При этом хочется сохранить возможность быстрого переподключения. Трехходовый кран подошел бы идеально. Скинул на улице американку с редуктора, заволок баллон в дом, накинул другую американку, краном переключил магистраль и вуаля... А то если городить тройник с двумя обычными кранами, то можно забыть закрыть один кран, отрыв второй, как результат - газ попрет в помещение.
Нельзя затаскивать баллон в помещение особенно в мороз.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2013 в 00:22:44
Rig, пойдет обычный трехходовой для жидкости. Тот же вальтек. У нас, монтируя газопроводы низкого давления, газовыми ШК заморачиваются не все и не особо.
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 00:32:17
метанол написал : Нельзя затаскивать баллон в помещение особенно в мороз.
И чеж с ним делать при минус 40?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2013 в 00:58:38
баллон с бутаном ставят и смесительный редуктор.
Rig
Rig
03.10.2013 в 09:10:02
AlexMax написал : Rig, пойдет обычный трехходовой для жидкости. Тот же вальтек. У нас, монтируя газопроводы низкого давления, газовыми ШК заморачиваются не все и не особо.
Тогда сузим вопрос - действительно ли допустимо применение "жидкостных" кранов для газа? В чем конструктивные различия газовых и жидкостных шаровых кранов? Нашел только это.
Rig
Rig
03.10.2013 в 11:01:13
Братцы, дайте совет, время поджимает...(
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2013 в 11:06:02
Rig, там небольшая разница по уплотнителям. Хотя, не критичная. Многие модели отличаются исключительно наличием бумажки.
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 17:47:22
C2h5-OH написал : баллон с бутаном ставят и смесительный редуктор.
Кому дан совет? И ежели бутан уже не идет,что делать?
AlexMax написал : Многие модели отличаются исключительно
Желтой!поворотной ручкой.
метанол
метанол
Таганрог
03.10.2013 в 18:21:40
касимов написал : И чеж с ним делать при минус 40?
А в Москве минус 40 бывает?
Я имел ввиду если заправленный на морозе баллон внести в помещение то при нагреве до комнатной температуры произойдёт 100% разрыв баллона ибо жидкость не сжимаема но если в баллоне есть небольшое количество газообразного газа то разрыва конечно не произойдет. Именно по этой причине взрываются баллоны у шабаёв делающих натяжные потолки как раз в холодное время года. P.S.Собственно перенос баллона является куда большим нарушением чем применение не сертифицированного крана.
Rig
Rig
03.10.2013 в 21:04:32
метанол написал : А в Москве минус 40 бывает?
Нене. Баллон я заправлю щас и оставлю его до зимы. С чего ему рваться, если он сначала остудится, а потом нагреется до той же температуры? Да и обычно в 50 литровый баллон до горла никто не наливает газ, всегда меньше, чем сама емкость.
