Уважаемые форумчане, подскажите, кто знает.
Есть пластиковое окно. Нужно вытащить сам стеклопакет, а затем поставить его на место. Там по периметру удерживающие элементы с уплотнительными резинками. Как их подковырнуть-достать, каким инструментом? Сломать/испохабить не хочется. Как делают профи?
box415 написал :
Ножом монтажным Зы. Элементы с резиночками штапиками называются
Лучше пригласите спеца, однозначно.
P.S. У меня жена както раз закрывала окна на зиму (это было ...надцать лет назад) Надо было шпингалет молоточком добить (это инструкция по телефону). Кончилось тем что в окне обазовалась дыра Д50мм от удара молотком, а мне пришлось менять стекло.
P.S. P.S. там хитрости есть, нужен очень сильный и точный удар в щель между штапиком и профилем, опять же надо начинать с длинных штапиков и особенности какието разных систем ПВХ.
Samar написал :
При транспортировки стеклопакетов с завода один из 4х штапиков не добивают. На объекте особого труда не доставит разчехлить пакет. Для этого требуется острая стамеска и кияночка. Но когда забиты все 4 штапика нужна сноровка, чтобы снять их. Врать не буду, некоторое время привыкал точным, резким, не сильным ударом киянки по стамеске. Надо чувствовать характерный щелчок штапика, щелкнул, значит отцепился от стыка. С первого раза можно и накосячить.
За Байкалом написал :
Монтажным ножем отлично расщелкивается. Только надо точно в щель между штапиком и рамой надавить всей плоскостью лезвия и как рычагом отщелкивать. Не одной рамы пока не испортил))
Вам это не надо, тк следующей тема будет "как установить ст/пакет на место?",
там ещё немного опорных пластин и дистанционных подкладок из него нападает, они расклинивают ст/пакет в раме,
и что вы со всем этим будете делать?
Ветер. написал :
Да я понимаю, приключения неизбежны. А что делать-то? Нужно вытащить пакет, высунуться из окна, заштукатурить кое-что и собрать все обратно. Предлагаете вызывать спецов ДВАЖДЫ для достать/поставить? Вы сами бы стали так делать? Вот то-то и оно... Еще можно верхолазов, но будет еще дороже.
Понял, спасибо всем откликнувшимся. Будем пробовать.
box415 написал :
в глухой створке стеклопакет просто можеть стоять, ничем не расклиненый, и выпасть внутрь от порыва ветра, например, поэтому после удаления последнго штапика будьте острожны и готовы к этому.
