AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
05.10.2013 в 00:49:51
Приветствуем,
Родственники посмотрели одну квартиру на покупку посреди потолка не по стыкам плит идет такай "борозда". К чему нужно готовится и что это вооще такое!? Даже представить себе не могу.
Посмотрите фото. Что это такое. Дом новый 2010 года постройки.
С ув., Александр
valid7228
valid7228
05.10.2013 в 01:08:42
AlekseyAgafonov написал : Приветствуем,
С ув., Александр
мне кажется не с одного раза залили плиту..с перерывом...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.10.2013 в 05:59:01
AlekseyAgafonov написал : Родственники посмотрели одну квартиру на покупку посреди потолка не по стыкам плит идет такай "борозда".
На фото не видно стыков плит, не видно и направление этих самых плит. Какого размеры плиты не известно. Не понятно также: квартира черновая, а прошло 3 года. У застройщика покупаете? Узнайте у них, что за борозда на потолке. Здесь то откуда знают?:confused:
Брейгель
Брейгель
Тула
05.10.2013 в 06:04:14
За Байкалом написал : Здесь то откуда знают?
Да всё понятно на самом деле. Никаких "борозд" и "холодных" стыков на перекрытиях быть не должно! Нах из этого дома!!!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.10.2013 в 06:25:36
:) На фото мне видится, что плита перекрытия разбита. Отчётливо видны трещины. Судя по объяснению ТС это сборные ж/б плиты. Если трещины поперёк плиты, это конечно не дело. Трещины могли образоваться на самом заводе ЖБИ при изготовлении или при не правильном складировании на объекте.
asdoleg
asdoleg
05.10.2013 в 07:05:38
При покупке квартиры в монолитном доме был похожий на этот монолитный потолок.Пока дом стоит.
Грэй
Грэй
05.10.2013 в 07:23:17
Это не плиты, а монолит. У монлита нет стыков, он внутри армирован весь непрерывно. Просто холодные швы не очень аккуратно сделаны, и поэтому заделывались снизу. -Ничего страшного.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
05.10.2013 в 08:26:26
приветствую,
Борозда идет через все плиты.
Стыки между плит - рядом. Похоже на замазанную трещину.
Просто думаю, будет ли это сыпаться и расходиться при проживании?!
С ув., Александр
Грэй
Грэй
05.10.2013 в 08:46:04
Александр, возьмите в руки шпатель и поковыряйте заделку. Если будет сыпаться от прикосновения, то надо переделать. Если ковыряться будет с трудом (сравните со штукатуркой стен), то и ладно. Будет жить. :)
Умко
Умко
10.10.2013 в 10:47:36
Скажите просто тип дома, а вернее даже перекрытий. Если монолитные - пофигу, если сборный железобетон - уже надо смотреть внимательнее.
Профан27
Профан27
Владимир
10.10.2013 в 12:08:16
Умко написал : Скажите просто тип дома, а вернее даже перекрытий. Если монолитные - пофигу, если сборный железобетон - уже надо смотреть внимательнее.
+1 Вы толком скажите (толком разберитесь, если до сих пор не разобрались): перекрытие сборное из плит, или монолитное? Если плиты и такая история, то не просто
Умко написал : смотреть внимательнее
а
Брейгель написал : Нах из этого дома!!!
