дворник написал : если стронуть на миллиметр... он не держит вообще
как и забитый молотком шуруп
25.06.2007 в 08:23:52
25.06.2007 в 08:34:47
ADSemenov.ru написал : Некоторые ещё отсверливают углубление под шляпку самореза (гвоздя) и потом ставят деревянную пробочку, чтобы не видно было крепежа.
но это видимо имеет смысл для шурупов, завинченных с лицевой поверхности доски - и для красоты и чтобы рубанок не испортить. А со скрученными досками что делать - самые деформированные заменить или пытаться всё же притягивать? Сомневаюсь, что саморезы их удержат, особенно при косом креплении через гребень.
25.06.2007 в 10:01:48
Leonid53 написал : А со скрученными досками что делать
____ Вернуть поставщику и потребовать компенсации за транспортировку и моральный ущерб. :)
25.06.2007 в 20:44:18
ADSemenov.ru написал : Вернуть поставщику
понятно - заменять надо...
27.06.2007 в 13:20:51
Leonid53 написал : ну а длину какую выбрать и диаметр?
Я использовал 4х60 оцинковку, но я крепил в паз. Почему Вы в гребень решили крепить?
28.06.2007 в 22:59:38
624Blackk написал : Почему Вы в гребень решили крепить?
доступнее грань гребня, чем внутренняя грань паза. В гребень можно почти вертикально завернуть шуруп, а в паз только под косым углом
29.06.2007 в 10:40:48
____ Думаю, что в гребень — разумнее. Об этом знали старые мастера по паркету. Наблюдал при разборке дореволюционных паркетов.
05.07.2007 в 16:53:11
В одной комнате и коридоре постелили пол на гвозди в гребень, в другой комнате постелили пол теми же самыми досками, но уже _саморезами_ в гребень. Там, где гвозди - через 2 недели начал пол скрипеть (( Там, где саморезы - не шолохнется (тьфу! тьфу! тьфу!) ! Прошло уже 6 месяцев... P.S. доска - 20-ка, хвоя, клееная.
06.07.2007 в 17:33:15
Denier написал : Там, где гвозди - через 2 недели начал пол скрипеть
возможно, условия всё-таки там разные Как я понимаю - смысл крепления саморезами в разборности крепления
23.07.2007 в 13:20:52
попробовал произвести этот самый обещаный демонтаж пола - не так всё просто оказалось. Не очень трезвые белорусы (а на вид такие приличные были, пока не обнаружились залежи оставленных бутылок после отъезда) загнали тонкие саморезы длиной 67 мм или около того в самую деревяшку. В крестовине самореза оказался песок с какой-то дрянью - попробуй выковыряй в глубине деревяшки, шуруповёрт срывается. Хорошо, что хоть малую часть досок прикрутили - иногда приходится просто отдирать. В общем, любую идею можно загубить исполнением. :mad:
19.10.2016 в 21:18:23
Господа форумчане, ДВС! Ситуация такова - настилаю пол на даче из "бюджетной" половой доски. Для устранения щелей приходится доску "перетягивать". Крепление доски к лагам гвоздями 70 мм в верх шипа, по два гвоздя "вразлёт" и под разными углами к доске - достаточно надёжное. Вопрос в том, чем грозит перетяжка доски? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и имеет соответствующий опыт? Заранее благодарен.
Старость - это когда не интересно. Значит я ещё молод!
