Prospector
Prospector
Ярославль
06.10.2013 в 15:02:08
Газовый счётчик Gallus 2000 установлен и опломбирован. Есть непреодолимое желание заменить его на другой. Как с минимальными внешними повреждениями сломать газовый счётчик Gallus 2000?
ser000
ser000
06.10.2013 в 15:29:02
Bolenic написал : Есть непреодолимое желание заменить его на другой.
Зачем его для этого ломать?
Во первых, узнайте какие приборы в вашем регионе разрешено устанавливать, по качеству вашего газа. Во вторых, обратитесь в вашу газовую компанию и узнайте, что они думают о выбранной вами модели. Если про выбранную вами модель вам не смогли ответить ни чего однозначного, то возможно для ввода его в эксплуатацию понадобиться обращаться в суд. Готовы ли вы потратить своё время и деньги, что бы в замен получить устройство немного компактнее?
Может просто рассмотреть вариант переноса этого агрегата в другое более удобное место (выше/ниже/правее/левее)?
Bolenic написал : Как с минимальными внешними повреждениями сломать газовый счётчик Gallus 2000?
Вы уверены, что после этого вам позволят поставить понравившуюся модель? И/или не обвинят вас в искажении показаний со всеми вытекающими последствиями по оплате безучётного газа по сечению трубу или круглосуточному потреблению установленными приборами на максимальной мощности?
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.10.2013 в 15:48:53
Предлагаю сам счетчик не ломать, разрушить пломбы и заявить - вытирал пыль, очнулся... Речь не о пломбе подключения, нужно нарушить пломбу корпуса прибора. При этом возникает вопрос работоспособности и поверки.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.10.2013 в 17:08:01
Слушатель написал : разрушить пломбы и заявить - вытирал пыль, очнулся...
только перед этим обязательно за день-два должен газовщик снять показания с актом и подписью. Тогда вопросов точно не возникнет.
ser000
ser000
06.10.2013 в 17:13:58
AlexMax написал : только перед этим обязательно за день-два должен газовщик снять показания с актом и подписью. Тогда вопросов точно не возникнет.
После снятия контрольных показаний, можно с таким же успехом ставить новый прибор (хотя в последней редакции пост.354, пункт 81-81(14) нужно предупредить о демонтаже исполнителя не менее чем за 2 дня и сообщить о времени, что бы исполнитель имел возможность присутствовать), вопрос останется лишь во вводе нового прибора в эксплуатацию, а это, так понимаю, самая сложная часть в этом процессе замены (хотя по тому же пост.354 он должен быть осуществлён в течении 15 дней, если не будет замечаний, а они вероятнее всего будут).
Prospector
Prospector
Ярославль
06.10.2013 в 17:47:11
ser000 написал : ... узнайте какие приборы в вашем регионе разрешено устанавливать ...
Уже узнал.
ser000 написал : ... что они думают о выбранной вами модели ...
Мысли самые хорошие.
ser000 написал : ... вариант переноса этого агрегата в другое более удобное место ...
Установлен в самом удобном месте. Фото места установки, пломбы и подводов - устаревшее.
ser000 написал : уверены, что после этого вам позволят поставить понравившуюся модель?
Уверен. Вопрос решён.
Слушатель написал : ... сам счетчик не ломать, разрушить пломбы и заявить - вытирал пыль, очнулся...
Если счётчик будет исправен - он вновь будет опломбирован.
Спасибо за советы. Но - посмотрите название Темы! Акцент не на "желание заменить его на другой", а на "сломать"! Вопрос в силе: Как с минимальными внешними повреждениями сломать газовый счётчик Gallus 2000? Есть вариант:
  • распереть деревянными брусками и, через деревянную проставку, постучать тяжёлым молотком или перфоратором. Какие способы посоветуете?
ser000
ser000
06.10.2013 в 18:03:24
Bolenic написал : Уверен. Вопрос решён.
Тогда какие проблемы?
Bolenic написал : Акцент не на "желание заменить его на другой", а на "сломать"!
А зачем ломать? Вы имеете полное право сомневаться в правильности показаний (а без проведение поверки вам ваши сомнения ни кто не сможет подтвердить или опровергунть) и требовать его замены и/или поверки (например, в лаборатории с предварительным демонтажём), а уже после демонтажа требовать установки другого прибора отвечающего всем требованиям к тому же имеющему гарантию от производителя.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.10.2013 в 18:15:45
Bolenic написал : кцент не на "желание заменить его на другой", а на "сломать"!
Снимайте на поверку (в паспорте указан межповерочный интервал, производите её, чтобы был акт о том, что счетчик исправный и разбейте его корпус. Или табло. Этим убиваем несколько зайцев: 1 показания зафиксированы 2 счетчик прошел поверку, есть акт, никто не придерется, что был злой умысел в поломке. А поломку можно объяснить по-разному - неудачно поставили на подоконник, упал из окна, уронили при транспортировке и т.д.
ser000
ser000
06.10.2013 в 18:31:48
AlexMax написал : Этим убиваем несколько зайцев: 1 показания зафиксированы
Если вы делаете поверку не на месте установки, то показания не фиксируются. Показания и целостность пломб должен проверить исполнитель (УК и/или поставщик ресурсов) до демонтажа прибора. А после установки новый или поверенный прибор должен быть введён в эксплуатацию.
Если прибор прошёл поверку какой смысл его разбивать? Вы имеете полное право поставить как поверенный прибор так и новый с гарантией производителя. Закон не обязывает возвращать на место поверенный прибор.
А поверенный прибор прибор можно продать/подарить соседу у которого подошёл срок поверки, что может компенсировать ваши/соседа расходы на установку нового/поверенного прибора...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.10.2013 в 00:02:56
ser000 написал : Если вы делаете поверку не на месте установки, то показания не фиксируются.
Гы-гы-гы. А как тогда определить, за сколько кубов брать по счетчику, а за сколько - по нормативу? Не знаю, как в России, но на Украине все со счетчиками и этот процесс отлажен. А именно, перед снятием на поверку приходит контролер и слесарь, фиксируют показания, составляют акт на снятие с показаниями и датой снятия. Акт =- разграничение в начислении. Счетчик снимают, ставят отрезок трубы, дают на поверку.
ser000 написал : Если прибор прошёл поверку какой смысл его разбивать?
ТС не нравится вид\размер счетчика. А пройденная поверка - гарантия отсутствия претензий со стороны горгаза по типу - был кривой счетчик, его специально сломали. В любом случае, мембранники в 99,9% случаев поверку проходят Яволь?
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.10.2013 в 00:55:43
Bolenic написал : Если счётчик будет исправен - он вновь будет опломбирован.
Кем?! Заводскую пломбу может поставить завод или аккредитованная ремонтная фирма. Нарушение заводской пломбы = вмешательству в ливер.
