serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 00:56:04
jud-suss написал : Помогите
jud-suss написал : в коридоре есть свет
включатель?
jud-suss написал : в спальне есть сплит система
тоже вывод?
jud-suss написал : Ввод алюминий 2.5 мм2
забыть.делать 6-ку 3-ёх жильную.РЕ не подключать в подъезде,дёргать УК и вызывать их электрика по поводу замены вводного АВ в подъезде и подключение оного к новому кабелю(это не так сложно как может показаться,главное что бы электрик был вменяемым) .Просто без этого все потуги в квартире глупы - поменять всю проводку и оставить такую дырку...
jud-suss написал : Вводной автомат 20А
Это к УК.
jud-suss написал : сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А
С16А.
С16А.
jud-suss написал : Кухня свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А Розетки 2.5 мм2 медь +16 А
А тут не так всё просто,нужно смотреть коммуникации,где раковина,что там за вывод на светильник из короба с трубами,и потом,почему 850 по высоте на розетки рабочей поверхности,а бортик если будет?,а розетки с крышкой?а где выводы на бытовую технику(хоть поджиг - то будет,а в духовке свет?
jud-suss написал : Ванная комната
А вентилятор? и где стиралка?и почему так блок розеток расположен - привязки нет к коммуникациям,а свет на зеркале будет? И где слаботочка?А то не понятно как техника у ТВ подключаться будет...А что с теплыми полами?
jud-suss написал : Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..
Три как минимум.Да забудьте вы про этот ввод,вон на Красном четырёхкомнатная в сталинке под 25 - ти амперным третий год всё тянет,правда в подъезде магистраль - медь в ткани, добротное сечение и резина на изоляции живая. З.Ы.
jud-suss написал : Это дизайнер забыл нарисовать.
До хрена чего забыл...А охрана будет?А роутер где?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 01:04:36
maxx1 написал : Одиночные розетки сделайте двойными
Точно,забыл:по возможности ставить две - три розетки блоком,а то в спальне смешно получилось,бра-то не заложено - включил ночник и пипец,даже зарядку ноута присунуть не куда...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 01:11:08
ПPOPAБ написал : Один единственный АВДТ 16/0,03 в вашей мегасхеме до ближайшей реконструкции на все случаи жизни (разве что УЗМ еще какой пригодится).
А потом ,если что ,придти,выковырять из стены щит и поставить новый с другой начинкой - нет уж,спасибо.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 01:24:15
jud-suss написал : гостиная
jud-suss написал : Спальня
jud-suss написал : свет 1.5 мм2
а жил сколько
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 01:26:32
serj12 написал : а жил сколько
а по три в каждом.....
jud-suss
jud-suss
Волгоград
13.10.2013 в 02:18:40
Так зачем заземление делать в доме где скорее всего нет контура заземления ? Жил -2 я думаю..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 02:21:44
jud-suss написал : Так зачем заземление делать в доме где скорее всего нет контура заземления ? Жил -2 я думаю.
А когда появится,- будете долбить стены и менять проводку по новой?????:scare:yu В мире все течет, все меняется и порой неожиданно(с).
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 02:23:13
DED@ПВО написал : а по три в каждом.....
а если люстра на две группы...
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 02:28:30
serj12 написал : а если люстра на две группы...
Значит два по три, где один возможно будет про запас.......;):yu Ну или пятерочку....., но люстра может оказаться и на три группы.......:confused:
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2013 в 02:44:58
DED@ПВО написал : Значит два по три
на хрена?!четырёхжильный:flirt
DED@ПВО написал : но люстра может оказаться и на три группы.......
ночь уже на дворе,фантазия у вас что-то разыгралась...
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.10.2013 в 03:58:38
serj12 написал : четырёхжильный
я за 5х1.5. вдруг захочется какой-нить контроллер замутить на потолке вдобавок к люстре - чистая фаза как раз пригодится. или подсветку на отдельной клавише. мало ли.
