jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.10.2013 в 21:50:25
http://s019.radikal.ru/i600/1310/5a/be0b981c25f3.jpg Вот проект электрики . Два уточнения.
1 в коридоре есть свет 2 в спальне есть сплит система Это дизайнер забыл нарисовать. Ввод алюминий 2.5 мм2
Мои соображения Вводной автомат 20А УЗО 30 мА
1 гостиная и коридор
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А Розетки 2.5 мм2 медь +16 А 2 Спальня
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А Розетки 2.5 мм2 медь +16 А Кухня
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А Розетки 2.5 мм2 медь +16 А Ванная комната
УЗО 10 мА свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +10 А Буду рад советам. Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..Но при такой планировке перерасход кабеля не большой и можно сделать покрасивее:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.10.2013 в 21:56:38
jud-suss написал : Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..Но при такой планировке перерасход кабеля не большой и можно сделать покрасивее
При вводе 2,5мм2 алюминия вводной автомат не более 16А!!!!!! Решайте вопрос увеличения мощности и замену вводного кабеля. Просьба сделать фото этажного щитка и выложить сюда. Кстати дом с электроплитами или газовыми? Панельный, блочный или кирпичный??? С этой информации надо начинать! Заодно и разрешенную мощность озвучьте.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.10.2013 в 22:08:13
DED@ПВО написал : При вводе 2,5мм2 алюминия вводной автомат не более 16А!!!!!! Решайте вопрос увеличения мощности и замену вводного кабеля. Просьба сделать фото этажного щитка и выложить сюда. Кстати дом с электроплитами или газовыми? Панельный, блочный или кирпичный??? С этой информации надо начинать! Заодно и разрешенную мощность озвучьте.
Это сталинка 1960 го года, щиток в квартире счетчик тоже. как в хрущевках. Дом кирпичный, перекрытия железобетонные. Я спрашивал здесь про замену вводного кабеля - сказали что в данном случае бессмысленно.
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2013 в 22:36:52
Только что демонтировал ввод (после переключения на новый) в сталинке 1956 года примерно. Там было 1,5 меди! В любом случае ввод Вам менять нужно на 3*6 и смотреть на возможность установки в этажном щите автомата ампер на 25. А то ведь нету смысла в установке сплит-системы и прочих групп - выбивать будет. Стояк в этой сталинке точно старый и его не трогали? Даже если так, то возможно сделают реконструкцию через год, два или 10.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.10.2013 в 22:39:10
jud-suss написал : Я спрашивал здесь про замену вводного кабеля - сказали что в данном случае бессмысленно.
До ВРУ далеко??? Если оно в подъезде, то имеет смысл тянуть ввод от ВРУ.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.10.2013 в 22:58:46
web-rr написал : А то ведь нету смысла в установке сплит-системы и прочих групп - выбивать будет
Ну фиг его знает. Так то я с Вами согласен. Но такая ситуация почти у всех..у меня сейчас в хрущевке ввод 20 А 2.5 мм2 многожильной меди :eek: Работает и сплит и стиралка и плита с электродуховкой 2 кВт...просто одновременность то не высокая..
web-rr написал : менять нужно на 3*6
А если нет контура заземления вокруг дома, зачем землю тянуть ?
web-rr написал : Стояк в этой сталинке точно старый и его не трогали?
Вот этого я не знаю. Но это самый центр может и могли тронуть..хотя я не слышал вообще что бы у нас электрику капиталили где то..
DED@ПВО написал : До ВРУ далеко??? Если оно в подъезде, то имеет смысл тянуть ввод от ВРУ.
На это нужно разрешение ? Или этим управляющая компания занимается ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.10.2013 в 23:02:11
jud-suss написал : Или этим управляющая компания занимается ?
Естественно. Идете и узнаете имеется ли возможность подключения квартиры к ВРУ пятипроводным вводом и все. Там все скажут.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.10.2013 в 01:05:19
DED@ПВО написал : пятипроводным вводом
А это зачем ? Три фазы что ли ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2013 в 01:12:20
jud-suss написал : А это зачем ? Три фазы что ли ?
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
А это автоматом отписал,прошу прощения. Конечно же трехпроводным вводом.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.10.2013 в 11:49:40
так что скажите по поводу щитка ? Я правильно все распределил ?
maxx1
maxx1
Уфа
07.10.2013 в 12:44:27
Одиночные розетки сделайте двойными (которые в один подрозетник). Лишним никогда не будет считаю.
