08gti написал :
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?
Высоты подвала потом хватит? И бетонировать придется- а то слой песка или щебенки будет сырой- воды возможно не будет- но сырость останется, если просто насыпать ,( сосед подобную процедуру проделал).
08gti написал :
метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода "в гости к нам".
Есть возможность увеличить скорость прохождения воды по ручью. Например углубить ниже по течению .Если вода приходит из ручья.
Или действительно попробуйте
Nadejda написал :
гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию...
но там определенные условия и цена( если большое количество) кусается.
Вот здесь у людей похожие проблемы встречаются можно посмотреть .
08gti написал :
что-то мне кажется, что лучше делать комплекс работ... приямок, только не герметичный, а чтоб он выполнял роль понижающего колодца, плюс маленько подсыпать щебня и забетонировать, и пройти часть , которая может сыреть-обмазочной гидроизоляцией... у нее расход небольшой совсем,, много денег не надо будет... ну или даже без подсыпки с бетонированием можно будет обойтись, если правильно приямок сделать...
Vladimir_Vas написал :
Тогда делайте в полу приямок - литров на 50-100 и в него дренажный насос с поплавком.
эх... по весне так топит до крышки
кидаю насос, который до 7 кубов качает в час.. ну минут подъем и шланг 10 метров.
12 кубовый погреб откачивает за 2-3 недели.. пока лето не начнется ((
Klod написал :
высоты хватит! бетонировать обязательно планирую! в дальнейшем в борьбе с сыростью попробую с вентиляцией поиграть, а то в подвал спускаешься и как по сердцу ножом, устал смотреть :eek:
по ручью - углубление не поможет, да и вообще никогда не было проблем, пока НПО "Энергия" та, что в космос ракеты запускает на слила в этот ручей сотни кубометров мазута. Приехали мчсники очищали, очищали и после гск, закатали в трубу весь ручей, а перед входом сделали минидамбу, уровень поднялся и к нам стала приходить вода, благо см10 всего, но вот третий год уровень не поднимается - стабильность, как ни как)
пока вижу фронт работы такой:
рою не большую яму
помещаю туда пластиковую емкость с отверстиями, чтобы вода не застаивалась
от емкости вывожу трубу см 40
засыпаю гравием??? (или просто песком??/ или то и то) - тут ваш совет нужен !
прокладываю полиэтилен или подобную гидропрослойку
и заливаю бетоном пол, с небольшим уклоном в сторону выведеной трубы, на случай если когда-нибудь опять будет проблема
ну далее уже проще, в емкость помещаю насос(по весне при повышении допустимого уровня откачивать + по тому же уровню можно уже будет оценивать как близко вода)
а уж с хорошим полом под ногами можно уже и к стенам перейти...
ну что такой алгоритм действий имеет право на существование?
matagros написал :
В таких местностях отродясь заглубленные погреба не строили - насыпные омшанники были.
Надо же думать перед стройкой что и на какой земле можно строить. Я в подмосковных лесах в свое время много набегался, в основном на юге - места болотистые - жуть просто.
08gti написал :
Это уже другая история- более решаемая.
Если посмотрели по ссылке- есть варианты просто со скважиной( дренажная , без насоса) - вода уходит ниже. Был вариант когда человек осушил окружающие участки- но это не по теме.
Кстати бывает и так- ряд гаражей, у соседа затапливает постоянно, у другого сухо.Что хочешь то и думай. Это происходит десятки лет.
Klod написал :
Попробуйте для начала найти откуда вода поступает- отверстия, трещины,- возможно поможет гидропломба.
гидропломба - почитал очень интересно кстати!
трещины в стыках между полом и стеной - от туда вода и идет... причем бетонная стяжка на полу, а по краям виден торчащий полиэтилен
08gti написал :
гидропломба останавливает даже воду , поступающую под давлением... вам этого не должно быть нужно, по идее... скорее всего просто обмазочной гидроизоляции будет предостаточно...если замазывать, конечно, не в разгар весеннего паводка
Nadejda написал :
осень видимо дождливая и вода пришла, поэтому обмазочная врятле поможет, от того и решил поднять уровень пола и сделать гидроизоляцию пола и стен
