Suever
Suever
Оренбург
12.04.2010 в 19:04:47
2MASOL81 Теперь понятно.С тем же успехом,можно применить бикрост на стекловолокне в три слоя,вечная будет.;)
MASOL81
MASOL81
Оренбург
12.04.2010 в 19:16:25
прям так и называется "Бикрост на стекловолокне" ?
Suever
Suever
Оренбург
12.04.2010 в 19:18:11
2MASOL81 Прям есть такой.:)
MASOL81
MASOL81
Оренбург
20.04.2010 в 21:36:43
купил эпоксидный клей и стекловолокно хочу вот этот воздушный пузырь разрезать немного, потом залить туда эпоксидку и склеить а сверху потом на месте шва полоску стекловолокна и тоже клеем а потом краской сверху ещё. пойдет так?
VladM
VladM
Саратов
23.04.2010 в 22:35:39
MASOL81 написал : хочу вот этот воздушный пузырь разрезать немного, потом залить туда эпоксидку и склеить а сверху потом на месте шва полоску стекловолокна и тоже клеем а потом краской сверху ещё. пойдет так?
  • чисто для успокоения души - "Я пытался сделать что мог " - перед тем, как купить новый :-))
MASOL81
MASOL81
Оренбург
25.04.2010 в 18:52:45
VladM написал :
а вдруг получится
18.12.2011 в 12:19:13
У Вас получилось починить душевую кабину?Если да то как?У меня аналогичная проблема
MASOL81
MASOL81
Оренбург
19.12.2011 в 07:09:56
sar ну уже год держит, возникала след проблема. я решил заменить сифон и заменил но открылись дырки невидимые сверху примерно в 2 см от него. тут я просто силиконом снаружи (снизу) заделал и все тоже держит уже месяца три
Павлов АНТ
Павлов АНТ
19.12.2011 в 08:44:50
Купите металлический, только не менее 3 мм толщиной, либо керамику. Пластиковые непрочные и не подлежат ремонту. Хороши только дорогие из цельно литого акрила.
12.09.2013 в 13:59:23
Павлов АНТ написал : Купите металлический, только не менее 3 мм толщиной, либо керамику. Пластиковые непрочные и не подлежат ремонту. Хороши только дорогие из цельно литого акрила.
Где вы видели поддоны из керамики и чем отличаются Пластиковые непрочные от цельно литого акрила?
