krserv
krserv
07.10.2013 в 01:14:51
Подскажите есть ли смысл приобретать пассивную комнатную антенну для TV - которая также и предназначена для работы с УКВ диапазоном. Вот эти разные - Китайские, Российские, даже есть в Мвидео - Брендовая - Bandridge по цене от 100 руб в Леруа до 400 руб в Мвидео, но построенные все одинаково - "два рожка посредине стойка". Или использовать просто ту, что идет в комплекте с аудиосистемой - растяжка из проволоки в две стороны от муз. центра? ТV антенна, особенно Bandridge - будет смотреться как сувенир красиво, но вот будет ли лучше качество приема, чем на провод. Сейчас с проводом прием станций плавает, например "Милицейская волна" находится в состоянии неуверенного приема.
юра Т
юра Т
07.10.2013 в 01:49:53
krserv написал : Сейчас с проводом прием станций плавает
а поставить внешнюю антенну не вариант? (что два куска провода, что две телескопические трубки - одна малина)
krserv
krserv
07.10.2013 в 02:02:33
спасибо за подсказку, а то я забыл и проблему себе создаю, есть свободное гнездо для TV в этой комнате, а телевизора нет, разводка через делитель телевизионного сигнала (сплитер) и на крышу 10 этажа на мою антенну.
krserv
krserv
07.10.2013 в 02:06:22
прикол - Ремо Волга Саратов пишут скромно усиление не меннее 1 дб. А китайцы на Bandridge - максимальное усиление 5-7 дб. :)
krserv
krserv
07.10.2013 в 02:09:53
а от антенного гнезда к Музыкальному центру тянуть антенным 75 Ом кабелем - 2м?
юра Т
юра Т
07.10.2013 в 02:39:31
krserv написал : а от антенного гнезда к Музыкальному центру тянуть антенным 75 Ом кабелем - 2м?
именно, и разъёмы обычно те же, только перевернутые а вот антеннка на крыше должна еще и вертикальную поляризацию брать...
ksiman
ksiman
07.10.2013 в 08:07:11
В муз. центрах антенный вход УКВ обычно симметричный и коаксиал к нему не подключается
krserv
krserv
07.10.2013 в 09:01:36
так что тогда использовать обычный двойной провод, по аналогии проволочного антенного диполя, что шел в комплекте?
юра Т написал : а вот антеннка на крыше должна еще и вертикальную поляризацию брать...
это уже сложнее, подключу попробую, если будет лучше принимать, значит берет антенка вертикульную поляризацию...:)
севаsat
севаsat
07.10.2013 в 11:41:11
krserv, будет зависеть только от того, в какой поляризации ваш передающий центр ТВ вещает. Если в вертикальной,-примите. Кста и ТВ розетка , если с 2-мя выходами ,на ТВ конце FM обрежет. Успехов.
krserv
krserv
07.10.2013 в 11:57:50
Мне нужно для УКВ приема в музыкальном центре, не для ТВ
krserv
krserv
07.10.2013 в 12:02:13
севаsat написал : ТВ розетка , если с 2-мя выходами
а какая еще бывает розетка, со сколькими выходами? Вы имеете ввиду, что стоит сплитер - делитель на два выхода? Вот еще проблема, придется просто значит растянуть проволочный диполь и все. На улицу ставить антенну для муз. центра для меня слишком хлопотно
