Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2013 в 12:10:43
jud-suss написал : он же не самозатухаюшийся ..
Да-а-а?? А Вы резиновый заполнитель из НУМа поджигать пробовали?
mvs87
mvs87
Сатка
07.10.2013 в 12:14:13
jud-suss написал : а если по потолку ? За натяжным вроде как тоже нужна по нормам.
каким нормам? не нужна она там.
И Вы совершенно правы гофра нужна для.
jud-suss написал : он в ней красивее просто.
jud-suss написал : Типо того. она ж не горючая.
да ну? :) только с индектом НГ и сертификатом. но это дорого.
jud-suss написал : А если не спасет зачем она вообще нужна ?
зачем гофра? Вот как я Выяснял в одной из тем.. Гофра удобна тем, кто имеет газовый пистолет прямого монтажа, например фирмы хилти. Там да, удобнее. Нашлёпал гофродержателей и алга кабеля защёлкивать. Ну и для красоты конечно. Гофра на бетонном потолке это - красиво, брутально, но безполезно. ИМХО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2013 в 12:17:05
Отнюдь не вся.
В основном для создания иллюзии сменяемости проводки...
BOE
BOE
07.10.2013 в 12:32:37
jud-suss написал : Что лучше и проще взять для проводки? Связку ВВГ и гофру или НЮМ ? Какой вариант кто предпочитает ?
NYM несколько проще разделывать. ВВГ нг ls более правильный с точки зрения нормативных документов. Гофра для монтажа удобна, если кабельных линий не сильно много и не используются лотки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2013 в 12:32:55
Kamikaze написал : Отнюдь не вся.
А че.. у меня ща в школе "псевдо" меняли питание.. на вопрос почему гофра "черная" ответ - так она же тверже! и не поспоришь блин..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.10.2013 в 12:39:04
mvs87 написал : каким нормам? не нужна она там.
Натяжной потолок горючий материал. Я спрашивал на сайте электроасс -мне там сказали что вообще в металлических трубках надо:)
mvs87
mvs87
Сатка
07.10.2013 в 12:56:20
jud-suss написал : Натяжной потолок горючий материал. Я спрашивал на сайте электроасс -мне там сказали что вообще в металлических трубках надо
В мет трубах, обладающих локализационной способность, правила обзывают прокладывать скрытцю проводку в материале относящемуся в категории горючести Г4.
Кабель крепится к потолку. Потолок, если бетонный это не Г4 отнюдь.
Вообще с точки зрения СП 31-110-2003, за подвесными потолками только в стальной трубе.
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Но! в большинстве случаев этим правилом пренебрегают. Кладут кабель по потолку открыто. Ибо, следовать спорному правилу это экономически дорого. Для тех кто боится пожара и не хочет платить за реальную защиту в стальных трубах, делают моральную защиту - гофру. и все счастливы :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.10.2013 в 13:31:23
mvs87 написал : делают моральную защиту - гофру
А почему она реально не поможет то ? Если она не горит то в чем проблема ? Или она все же горит ?
Solovey
Solovey
07.10.2013 в 13:53:11
Для жилого помещения лучше взять ВВГнг-LS, ну или NYMнг-LS
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2013 в 14:39:39
Kamikaze написал : А Вы резиновый заполнитель из НУМа поджигать пробовали?
НУМ, НЮХ, НЯМ - не использовал и не планирую. Заполнитель кабеля NYM (поджигал газовой горелкой в присутствии пожарного инспектора)- не горит и даже обладает свойством тушения пламени. Там не резина, вещество больше похожее на пластилин.
mvs87
mvs87
Сатка
07.10.2013 в 15:03:38
jud-suss написал : А почему она реально не поможет то ? Если она не горит то в чем проблема ? Или она все же горит ?
есть которая горит и есть которая не горит. сам никогда гофру не использовал. разве что баловался пару раз с кусочками.
Если помещение будет гореть. ну просто гореть. то гофра это дополнительный материал издающий едкий дым. Это ИМХО
