юра Т
юра Т
07.10.2013 в 22:56:39
fiber написал : Лично столкнулся уже 2 раза за последний год.
прошу подробности каждого случая
medunit
medunit
Харьков
07.10.2013 в 23:45:35
jud-suss написал : А почему она реально не поможет то ? Если она не горит то в чем проблема ? Или она все же горит ?
Поджигал газовой горелкой-не горит.
woddy
woddy
07.10.2013 в 23:55:07
юра Т написал : прошу подробности каждого случая
менял дома часть проводки года 4 назад. остался кусок метров пять. на прошлой неделе понадобилась проволка сделать каркас. достал, отрезал нужный кусок, кинул на тряпку (случайно). через час на тряпке расплылось грязное, жирное пятно, в том месте, где провод(конец) её касался.
с розетками проблем нет, т.к. заходит снизу, из под пола.
какие подробности надо? полную маркировку? фото? или за сроком давности не актуально?
ionchik
ionchik
07.10.2013 в 23:56:40
mvs87 написал : На любой из них одевать гофру - необходимо в первую очередь для прокладки в стяжке пола.
чтобы мыши не съели, или чтобы рабочие не покоцали, когда мышей лопатой бить будут?
jud-suss написал : он же не самозатухаюшийся ..
в стяжке пох
jud-suss написал : А если не спасет зачем она вообще нужна ?
доп. мех. защита
mvs87 написал : только с индектом НГ и сертификатом. но это дорого.
да вроде пвх обычный
Kamikaze написал : В основном для создания иллюзии сменяемости проводки...
+1, не более..............ах да, ещё так дороже услуги "мастера"
mvs87 написал : Для тех кто боится пожара
правильно подбирают ав
mvs87 написал : есть которая горит и есть которая не горит.
пп(если есть такая), пе - горит, пвх - самозутухает
ПPOPAБ написал : Съездить в Берген
перегрев:D
юра Т
юра Т
08.10.2013 в 00:07:33
woddy написал : какие подробности надо? полную маркировку? фото? или за сроком давности не актуально?
течки были как раз года 4 назад, было несколько бракованных партий, я уже подумал свежак пошел...
Metall
Metall
Харьков
08.10.2013 в 08:48:49
нюм тоже. хотя на деле оба затухнут . ибо оболочка пвх ввг не распространяет горение.
fiber
fiber
08.10.2013 в 10:24:16
юра Т написал : течки были как раз года 4 назад, было несколько бракованных партий, я уже подумал свежак пошел...
В конце прошлого года, мой коллега делал у себя ремонт. Кабеля не хватило, докупил одну - как назло пошла на выключатели. Вокруг выключателей были жирные пятна. Какой это был кабель ( производитель) к сожалению не знаю. Прошлой весной лично мне попался севкабельный NYM - хорошо что для чего-то сначала отрезали кусок и разделали - внутренний пластикат еще не тек, но уже жирненько блистел. А должен быть совершенно матовый. Отправил бухту в помойку. Покупали в ЭТМ, но претензии им не выкатывали - некогда было.
avmal
avmal
08.10.2013 в 10:44:26
woddy написал : или за сроком давности не актуально?
Не актуально.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.10.2013 в 23:52:00
camper написал : в пучках
Под пучками Вы имеете в виду метод крепления ? Например взяли и 3-4 провода одним хомутом прикрепили ?
Вообще можно так разводить провода в пучке ? они же греются сильнее вроде как..может лучше их отдельными линиями по плоскости потолка распределять ?
medunit написал : Поджигал газовой горелкой-не горит.
Значит не самая бесполезная фиговина...:)
Так то умом я понимаю что она бронированному кабелю нафиг не нужна..ВВГ не так уж и легко повредить..но с другой стороны как то помаклевее все же с ней..
юра Т
юра Т
09.10.2013 в 01:21:15
jud-suss написал : Вообще можно так разводить провода в пучке ? они же греются сильнее вроде как..может лучше их отдельными линиями по плоскости потолка распределять ?
всё правильно, пучком удобней, конечно в пучке греются сильнее, но Вы их вряд ли даже на половину грузить когда либо будете, тем более несколько линий сразу, в квартире под нормальными автоматами даже задумываться об этом не стоит
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 12:18:17
Если нет желания затягивать в гофру, в ГКЛ можно без гофры ложить ВВГ нг ? Если резанные края загнуты, ему по идее пофиг ?
