rsdn
rsdn
Одесса
07.10.2013 в 15:13:27
Добрый день. Есть желание хоть немного улучшить звукоизоляцию в квартире (новострой, монолитно-каркасный дом) по одной из самых распространенных схем - минвата + гипсокартон. Но мне очень не нравится гипсокартон - ощущение что живешь в картонной коробке. Можно ли его заменить каким-то более жестким материалом? Чтобы при легком стуке не гудела и ходила вся стена...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.10.2013 в 15:47:04
rsdn Вторым слоем гипсокартона.
Добрых дел мастерррр
Pekkonen
Pekkonen
07.10.2013 в 16:07:17
rsdn написал : Можно ли его заменить каким-то более жестким материалом?
если радикально, то пазогребень 8см. Между ним и стеной та же вата, например. А если все таки листовые материалы хотите использовать, то ГВЛ.
rsdn написал : не гудела и ходила вся стена
Каркас сделать более жестким, использую качественный профиль для ГКЛ, а может быть сделать из нормального железа, а не этой фольги
Shkeddy
Shkeddy
07.10.2013 в 18:23:24
Скорее всего, плохое исполнение. Если грамотно все сделать, то ощущение пустой коробки не возникает. Во всяком случае, у меня перегородки дома из ГКЛ. Два слоя с каждой стороны, каркас KNAUF, утеплитель акустик лайт батс - тище, чем среди перегородок из пенобетона у соседей.
Умко
Умко
10.10.2013 в 10:31:25
А если совсем стрёмно, то можно и 3 слоя и потолще листы брать :) Тогда вообще будет ух!!! +1 ко всему вышеизложенному, так как и профиль и толщина листов (да-да, умудриться могут и 9мм листы на стены пустить если заказчик не разбирается) и количество слоев да и сам метод монтажа. Очень часто встречаю "друзей из дружественных азиатских республик", которые умудряются даже вертикальные стойки в перегородке монтировать развернув их на 90 градусов.
sanya1965
sanya1965
10.10.2013 в 13:03:16
Shkeddy написал : Если грамотно все сделать.... Два слоя с каждой стороны, каркас KNAUF, утеплитель акустик лайт батс - тище, чем среди перегородок из пенобетона у соседей.
это -Нобелевка однозначно. или соседям заделать дыры в примыканиях, т.е. опять же грамотно делать.
