Niko3455
Niko3455
Архангельск
07.10.2013 в 18:24:55
Всем доброго время суток.Встал вопрос о замене проводки в доме.В доме будет однофазная трехпроводная сеть.Помогите составить схему сети.Дом небольшой,где-то 40 квадратных метров.Состоит :веранда,кухня,комната-всё смежное.Около дома имеются летняя кухня,погреб,амбар.Двор через дорогу,в нем баня,сарай и мастерская(8 наименований бытового инструмента.В доме :.кухня-освещение-150вт,3-4розетки,выключатель-1, эл.чайник-1800вт,кофемолка-200вт,холодильник200вт,СВЧ-печь-1300вт. Комната:освещение-450вт,3-4 розетки,выключатель,телевизор-150вт,ПК-300вт. Веранда:освещение-100вт,розетка,выключатель.Туалет-освещение100вт,выключатель.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2013 в 23:15:37
Niko3455 написал : Всем доброго время суток.
Здравия желаю.
Niko3455 написал : Помогите составить схему сети.
С удовольствием, только рисовать вам самому все придется. Тут только добрым и не очень словом вам помогут.
От чего ваше хозяйство питаться будет? Проводочки то на опоре, возле дома сфотографируйте, да назовите циферку максимальной разрешенной мощности в договоре на электроснабжение. Если вас это не сильно затруднит конечно.
ionchik
ionchik
07.10.2013 в 23:42:14
Niko3455 написал : Комната:освещение-450вт
однако..........это сколько квадрат?
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 07:13:28
ПPOPAБ написал : Здравия желаю.
Спасибо за теплые слова.Сфотографировать на данный момент не представляется возможным,дом в средней полосе.Циферку тоже назвать не смогу, так как нет никакого договора на максимальную разрешенную мощность.Подвод к дому уже имеется.Рисовать естественно буду сам,правда художник из меня неважный,главное чтобы правильно было.С Вашей помощью готов взять цветной маркет,с чего начать,пока не знаю.Ко всему этому,планирую,на всю свою однофазную трехпроводную сеть поставить стабилизатор напряжения.Еще раз Вам спасибо.Жду ценных указаний по составлению схемы.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 07:22:27
ionchik написал : однако..........это сколько квадрат?
Однако,здравствуйте! Что так Вас удивило?Квадрат где-то 25.Много для комнаты?Можно поставить в люстру и три лампочки по 15Вт.,это будет нормально?Так и что дальше,какие пояснения будут по поводу замены проводки?
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.10.2013 в 09:34:04
Niko3455, пошерстите раздел. А именно, ветки, где выкладывают щитку на обсуждение Там будут выстраданные людьми схемы. Сможете взять одну за основу, выбросить ненужное, кое-что добавить свое. К примеру http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=435580&d=1380017016
ionchik
ionchik
08.10.2013 в 12:52:54
Niko3455 написал : Что так Вас удивило?
расточительно.............хотя на 25кв. возможно даже мало. в вашем случае есть смысл перейти на клл или лед!
Niko3455 написал : Так и что дальше,какие пояснения будут по поводу замены проводки?
если в двух слова, то на розетки 3*2,5 на свет 3*1,5 хотя если каждая розетка под свой ав, то можно и 3*1,5 под 16ав
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 17:48:03
ionchik написал : расточительно.............хотя на 25кв. возможно даже мало. в вашем случае есть смысл перейти на клл или лед!
Спасибо Вам за за пояснение.Хотя двумя словами по замене проводки не отделаться.Провод естественно ВВГ 3*-2.5 на розетки и ВВГ 3*-1.5 на освещение.Еще, поясните пожалуйста ваше выражение"в вашем случае есть смысл перейти на клл или лед!"что это такое?Я не профи в этом деле,поэтому не знаю.А какие вообще будут предложения ?Рисовать все равно придеться самому,и разбираться от А до Я.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 18:08:10
AlexMax написал : Niko3455, пошерстите раздел. А именно, ветки, где выкладывают щитку на обсуждение Там будут выстраданные людьми схемы. Сможете взять одну за основу, выбросить ненужное, кое-что добавить свое. К примеру http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=435580&d=1380017016
Спасибо Вам за ссылку. По шерстить раздел конечно можно,правда у каждого своя схема сети,а мне не как дилетанту в этом деле еще и разобраться необходимо что к чему.Если поможите,то начну от А,и шаг за шагом должен дойти до составлении своей схемы сети и её монтажа.И еще, как правила ,с чего надо начинать?
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.10.2013 в 20:48:30
Niko3455, начинать с того, какая разрешенная мощность, есть ли заземление, сколько комнат, какие будут мощные потребители. Выписать все хотелки на листок (в екселевский файл) и дальше думать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.10.2013 в 20:53:22
ionchik написал : если каждая розетка под свой ав, то можно и 3*1,5 под 16ав
Не надо! Кабель на розеточную группу должен иметь сечение 2,5 мм.кв...
