volchenok
volchenok
Северодвинск
08.10.2013 в 21:17:18
КЛЛ-компактная люминисцентная лампа(энергосберегайка),LED -Светодиодная лампа.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 21:23:11
volchenok написал : КЛЛ-компактная люминисцентная лампа(энергосберегайка),LED -Светодиодная лампа.
Вам огромное спасибо за пояснения.Приятно слышать и встречать своих земляков на форумах.Спасибо.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
08.10.2013 в 21:52:28
AlexMax написал : Niko3455, начинать с того, какая разрешенная мощность, есть ли заземление, сколько комнат, какие будут мощные потребители. Выписать все хотелки на листок (в екселевский файл) и дальше думать.
Вам спасибо.В своем посте я уже писал,что дом небольшой.Веранда,кухня,комната -все смежные.Договора на разрешенную мощность как и заземления тоже нет.В отношении заземления хочу сказать,что остановился на системе заземления "ZANDZ",комплект уже заказан.В отношении мастерской ,то там будет только бытовой инструмент:болгарка,фрезер,эл. рубанок,дисковая пила,дрель,эл.лобзик,цепная пила и все это где-то 12525 Вт. с учетом бытовых приборов в доме.В бане может быть стиральная машина "Малютка".Вот пока и все.
medunit
medunit
Харьков
08.10.2013 в 22:17:15
Юрий-Электр написал : Не надо! Кабель на розеточную группу должен иметь сечение 2,5 мм.кв...
Обоснуйте,если вас не затруднит.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.10.2013 в 22:46:39
Niko3455, я когда-то собирал щиток Вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117286 Ненужное выбросьте. В теме есть пояснения, какие сечения и куда. З.Ы. А тем таких миллион
medunit написал : Обоснуйте,если вас не затруднит.
На рзеточные группы кабель можно и 1,5мм2. Единственное, нужно будет ставить АВ или ДИФ на 10А. Меньше 1,5мм2 нельзя - недостаточная механическая прочность кабеля.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.10.2013 в 23:23:04
Niko3455 написал : В отношении заземления хочу сказать,что остановился на системе заземления "ZANDZ",комплект уже заказан
Вы не забывайте, что находитесь за Полярным кругом, поэтому уточните глубину начала залегания вечной мерзлоты, а то вместо глубинного заземления нужно будет ставить более поверхностное заземление, причем на большей площади чем обычно, чтобы достичь требуемого сопротивления.
ionchik
ionchik
09.10.2013 в 03:06:05
Niko3455 написал : что это такое?
уже ответили
Niko3455 написал : с чего надо начинать?
имхо, я бы начал с чистого листа и карандаша, то бишь с расстановки интерьера мебели и быта, а уже от них бы плясал по линиям и кол-ву розеток/светильников!
Юрий-Электр написал : Кабель на розеточную группу должен иметь сечение 2,5 мм.кв...
посмотрите в любом каталоге, в системах "умный дом", где каждая розетка под своим ав, и какой там кабель заложен............возможно я палку перегнул с ав16, хотя полторашка стерпит, но 10-ка в самый раз. и чайник скипятить можно, и утюг нагреть.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
09.10.2013 в 06:12:30
ionchik Здравствуйте уважаемый ionchik!Чистый лист и цветной маркет готов.С выбором автоматов,их номинала и сечений проводов можно повременить,пока нет схемы.Лучше поясните пожалуйста как объединяются все розетки,затем освещение.К примеру :на кухне будет 3-4 розетки,в комнате тоже 3-4 розетки,на веранде -одна розетка.Затем -освещение в кухне,комнате,на веранде,в туалете-все это пока по дому.Затем ,как я понимаю нужно строить линию по каждому потребителю,в доме у меня их 6,повторятся не буду.Кроме всего этого,рядом с домом имеется летняя кухня,амбар,погреб,для которых также необходимо освещение и хотя бы по одной розетки на л.кухня и амбар.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
09.10.2013 в 06:20:54
DED@ПВО написал : Вы не забывайте, что находитесь за Полярным кругом, поэтому уточните глубину начала залегания вечной мерзлоты, а то вместо глубинного заземления нужно будет ставить более поверхностное заземление, причем на большей площади чем обычно, чтобы достичь требуемого сопротивления.
Здравствуйте!Хотелось сразу бы уточнить .Домик находится в деревне а он в средней полосе.Так что вечная мерзлота меня не пугает.Думаю твердых пород в черноземье нет.
Niko3455
Niko3455
Архангельск
09.10.2013 в 06:32:13
ПPOPAБ написал : Здравия желаю.
С удовольствием, только рисовать вам самому все придется. Тут только добрым и не очень словом вам помогут.
От чего ваше хозяйство питаться будет? Проводочки то на опоре, возле дома сфотографируйте, да назовите циферку максимальной разрешенной мощности в договоре на электроснабжение. Если вас это не сильно затруднит конечно.
Здравствуйте!Непонятно,где пропали и в чем дело. Рассчитывал на Вашу помощь и советы как профессионала.Или со временем туго или удовольствие кончилось.Вот уже 10 постов ,а продвижения пока нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.10.2013 в 06:44:16
Niko3455 написал : и в чем дело.
Отсутствие конструктивной информации с вашей стороны.
Niko3455 написал : а продвижения пока нет.
Разрешенную мощность вы не знаете, состояние ВЛ- тайна великая, плана здания нет... Беседовать не о чем, исходные данные отсутствуют, вопросы имеют общий характер.
