jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2013 в 19:01:12
valid7228 написал : так почему он не уместен???
Не все пироги вкусны ;) понимаю что ротбанд - это основной материал вас в ремонте и вы эго пихаете, и туда - куда надо, и туда - куда не надо ;) Что-то большое отстояние уголка :confused:
Баш майсторът
valid7228
valid7228
10.10.2013 в 23:18:07
Сам точно не измерял линейкой, повторил слова Михаила Безяева с ю туба:) Помните..разумная целесообразность, я понимаю, что фуген-безусадочный, относительно ротбанта...но мне проще ротбантом вывести..угол. везде пихать, научили грозненские болгары..они алебастром даже шпаклевали под краску! Что такое шпаклевка, они не знали и знать не хотели, вот такие они болгары были!;)
koris
koris
Волгоград
10.10.2013 в 23:21:33
valid7228 написал : они алебастром даже шпаклевали под краску! Что такое шпаклевка, они не знали и знать не хотели, вот такие они болгары были!
какие-то неправильные болгары )))
ker-mit написал : Примерно также как коллегаhttp://rigips.kiev.ua/stoimost.php
спасибо огромное за ссылку!
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2013 в 23:24:25
valid7228 написал : вот такие они болгары были
Были, да сплыли ;) мало таких мастеров осталось чистым гипсом под покраску работать ;)
Баш майсторът
Arkrem
Arkrem
Королёв
12.10.2013 в 01:22:01
Есть ещё один вопросик: По какой схеме можно собрать второй уровень гипсокартонного потолка с бортиком для контурной подсветки светодиодной лентой, чтобы толщина второго уровня была 7см? Знаю, что для потолка такой небольшой толщины есть вариант с фрезировкой с отступом от края гипсокартона конической фрезой, чтобы загнуть край листа на 90° и склеить шпаклевкой, тем самым сформировав бортик. Но, такую фрезировку я никогда не делал, не знаю, получится ли. Есть ли способы попроще?
ker-mit
ker-mit
12.10.2013 в 10:46:42
Arkrem написал : собрать второй уровень гипсокартонного потолка с бортиком для контурной подсветки светодиодной лентой, чтобы толщина второго уровня была 7см
картинку бы?Может чего и посоветовать смогу...
ker-mit
ker-mit
12.10.2013 в 10:54:54
valid7228 написал : я понимаю, что фуген-безусадочный
усадку даёт даже с минимальным количеством воды.Чем толще слой и больше воды,тем заметнее усадка.Короче ни швы,ни перфоугол за один проход не загладить
Arkrem
Arkrem
Королёв
12.10.2013 в 14:20:06
ker-mit, типа такого, по периметру помещения со встроенными светильниками и светодиодной лентой по краю:
Master111
Master111
Тула
12.10.2013 в 17:03:20
Тут тема была http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165245 там всё это разжёвано.
ker-mit
ker-mit
12.10.2013 в 23:16:22
Arkrem, наверное фрезеровка наилучший вариант,потому,что полоску гипса менее 5см трудно отрезать и ещё труднее прикрутить шурупом к профилю.Времени отнимет немеряно.И потом ещё ленту за борт совать между шурупами
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 19:30:52
Master111, в той теме варианты с бОльшей высотой второго уровня, нежели я хочу сделать.
ker-mit, попробую фрезировать тогда, загибать и склеивать. Может, не так это сложно, как кажется. Фрезу ещё надо найти, видал подходящую сегодня в магазине только в наборе. Надо отдельно поискать.
