12.10.2013 в 17:03:20
Тут тема была
12.10.2013 в 23:16:22
Arkrem, наверное фрезеровка наилучший вариант,потому,что полоску гипса менее 5см трудно отрезать и ещё труднее прикрутить шурупом к профилю.Времени отнимет немеряно.И потом ещё ленту за борт совать между шурупами
13.10.2013 в 19:30:52
Master111, в той теме варианты с бОльшей высотой второго уровня, нежели я хочу сделать.
ker-mit, попробую фрезировать тогда, загибать и склеивать. Может, не так это сложно, как кажется. Фрезу ещё надо найти, видал подходящую сегодня в магазине только в наборе. Надо отдельно поискать.
13.10.2013 в 20:35:50
ker-mit написал : Arkrem, наверное фрезеровка наилучший вариант,потому,что полоску гипса менее 5см трудно отрезать и ещё труднее прикрутить шурупом к профилю.Времени отнимет немеряно.И потом ещё ленту за борт совать между шурупами
Вместо 5см.можно отрезать полоску пошире, а после установки на неё ПН/ПП обрезать поместу.
Arkrem написал : в той теме варианты с бОльшей высотой второго уровня, нежели я хочу сделать.
Arkrem, высота уровня роли особой не играет, главное - понять как это сделать. Можно на полу собрать бортик и потом прикрутить его на место.
13.10.2013 в 21:50:34
Master111, из-за небольшой высоты у меня получается вот такой расклад по размерам, и для закрепления бортика за счёт ПН места не остается. Разве что резать ПН вдоль, чтобы получился уголок 25*27мм и светодиодную ленту клеить на край получившегося металлического уголка.
13.10.2013 в 22:03:05
Arkrem, вот так нормально будет?
13.10.2013 в 22:16:20
Master111, у меня же между св.лентой и нижним листом только полтора сантиметра остается, никакой профиль там не влезет.
13.10.2013 в 22:28:07
Arkrem написал : Master111, у меня же между св.лентой и нижним листом только полтора сантиметра остается, никакой профиль там не влезет.
Тогда, как вариант, повернуть ПП на ребро.В этом случае спинка профиля (60мм.) будет исполнять 2 функции - опора для бортика ГКЛ и основа для приклейки ленты. Останется подрезать её в размер бортика.
13.10.2013 в 22:41:56
Master111, вот и я о том же выше писал, только хотел ПН подрезать:
Arkrem написал : Master111, Разве что резать ПН вдоль, чтобы получился уголок 25*27мм и светодиодную ленту клеить на край получившегося металлического уголка.
В принципе, из ПП лучше сделать, из одного ПП два нужных уголка получится. Только не каждого производителя профиль подойдет, чтобы было куда ленту приклеить, ПП, он, обычно, рифленый делается. Или из него делать уголок 15*27мм, чтобы осталось место для приклейки ленты на гипсокартон. Буду эксперементировать :)
13.10.2013 в 22:45:30
Можно и ПП располовинить. Вопрос не в тему: чем на экране самрта писалось?
13.10.2013 в 22:46:56
Arkrem, а профиль ПН17х18 "эконом" Вас не устроит? Заранее бы еще место предусмотреть для блока питания, габариты у него не маленькие.
13.10.2013 в 23:03:47
Master111, это у меня смартфон Самсунг Galaxy Note, там перо в нем есть, оно в телефон вставлено, когда надо можно им пользоваться. На работе удобно - такие эскизики по электронной почте заказчику отправлять, фотки тоже, если какие-то вопросы возникают. Заказчик сидит на работе, смотрит, отвечает. Получается интерактивный ремонт-онлайн.:)
13.10.2013 в 23:07:22
Резон, я про такой профиль и не слышал даже. А так бы вполне подошёл, там пара мм роли не играет.
13.10.2013 в 23:45:48
Arkrem написал : это у меня смартфон Самсунг Galaxy Note,
У меня S-3, пера нет, а пальцем так не нарисуешь... Надо менять аппарат!
13.10.2013 в 23:49:56
Arkrem написал : Резон, я про такой профиль и не слышал даже. А так бы вполне подошёл, там пара мм роли не играет.
Вот он , первое, что нашел
