Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 20:35:50
ker-mit написал : Arkrem, наверное фрезеровка наилучший вариант,потому,что полоску гипса менее 5см трудно отрезать и ещё труднее прикрутить шурупом к профилю.Времени отнимет немеряно.И потом ещё ленту за борт совать между шурупами
Вместо 5см.можно отрезать полоску пошире, а после установки на неё ПН/ПП обрезать поместу.
Arkrem написал : в той теме варианты с бОльшей высотой второго уровня, нежели я хочу сделать.
Arkrem, высота уровня роли особой не играет, главное - понять как это сделать. Можно на полу собрать бортик и потом прикрутить его на место.
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 21:50:34
Master111, из-за небольшой высоты у меня получается вот такой расклад по размерам, и для закрепления бортика за счёт ПН места не остается. Разве что резать ПН вдоль, чтобы получился уголок 25*27мм и светодиодную ленту клеить на край получившегося металлического уголка.
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:03:05
Arkrem, вот так нормально будет?
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 22:16:20
Master111, у меня же между св.лентой и нижним листом только полтора сантиметра остается, никакой профиль там не влезет.
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:28:07
Arkrem написал : Master111, у меня же между св.лентой и нижним листом только полтора сантиметра остается, никакой профиль там не влезет.
Тогда, как вариант, повернуть ПП на ребро.В этом случае спинка профиля (60мм.) будет исполнять 2 функции - опора для бортика ГКЛ и основа для приклейки ленты. Останется подрезать её в размер бортика.
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 22:41:56
Master111, вот и я о том же выше писал, только хотел ПН подрезать:
Arkrem написал : Master111, Разве что резать ПН вдоль, чтобы получился уголок 25*27мм и светодиодную ленту клеить на край получившегося металлического уголка.
В принципе, из ПП лучше сделать, из одного ПП два нужных уголка получится. Только не каждого производителя профиль подойдет, чтобы было куда ленту приклеить, ПП, он, обычно, рифленый делается. Или из него делать уголок 15*27мм, чтобы осталось место для приклейки ленты на гипсокартон. Буду эксперементировать :)
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:45:30
Можно и ПП располовинить. Вопрос не в тему: чем на экране самрта писалось?
Резон
Резон
Киров
13.10.2013 в 22:46:56
Arkrem, а профиль ПН17х18 "эконом" Вас не устроит? Заранее бы еще место предусмотреть для блока питания, габариты у него не маленькие.
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 23:03:47
Master111, это у меня смартфон Самсунг Galaxy Note, там перо в нем есть, оно в телефон вставлено, когда надо можно им пользоваться. На работе удобно - такие эскизики по электронной почте заказчику отправлять, фотки тоже, если какие-то вопросы возникают. Заказчик сидит на работе, смотрит, отвечает. Получается интерактивный ремонт-онлайн.:)
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 23:07:22
Резон, я про такой профиль и не слышал даже. А так бы вполне подошёл, там пара мм роли не играет.
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 23:45:48
Arkrem написал : это у меня смартфон Самсунг Galaxy Note,
У меня S-3, пера нет, а пальцем так не нарисуешь... Надо менять аппарат!
