Резон
Резон
Киров
13.10.2013 в 23:49:56
Arkrem написал : Резон, я про такой профиль и не слышал даже. А так бы вполне подошёл, там пара мм роли не играет.
Вот он , первое, что нашел http://www.otdelka43.ru/shop/profilja-i-komplektujushhie/profilja-gorjacheotsinkovannyjj/profil-gorjacheotsinkovannyjj-ekonom-ppe19kh19kh3000/
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.10.2013 в 23:54:14
Резон, да, интересно. У нас такого профиля не встречал.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2013 в 10:33:24
Arkrem написал : Master111, из-за небольшой высоты у меня получается вот такой расклад по размерам, и для закрепления бортика за счёт ПН места не остается. Разве что резать ПН вдоль, чтобы получился уголок 25*27мм и светодиодную ленту клеить на край получившегося металлического уголка.
попробуйте вместо профиля нарезать полосок ЭППС нужной толщины, приклеить их на край листа и отшпатлевать. а ленту приклеить к противоположной поверхности (или как вариант: под ленту на ЭППС прилепить алюминевый скотч)
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2013 в 22:01:58
А негерметичные блоки питания вот такого типа:
gslight.ru/products/category/146226 куда положено устанавливать? Есть мысль установить их на антресоли в коридоре, он через стенку от комнаты, где устанавливается светодиодная лента. Думаю установить туда небольшой монтажный бокс и в него трансформаторы. Тогда нет необходимости брать трансформаторы закрытого типа.
Master111
Master111
Тула
19.10.2013 в 23:04:24
Arkrem написал : А негерметичные блоки питания вот такого типа: gslight.ru/products/category/146226 куда положено устанавливать? Есть мысль установить их на антресоли в коридоре, он через стенку от комнаты, где устанавливается светодиодная лента. Думаю установить туда небольшой монтажный бокс и в него трансформаторы. Тогда нет необходимости брать трансформаторы закрытого типа.
Я в потолок пихал, с доступом, конечно. Чтобы был минимум свободных проводов.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2013 в 23:31:38
Master111, я тоже хотел сначала купить небольшие трансформаторы, чтобы их поместить в отверстия под точечные светодиодные светильники, которые тоже планируются на потолке. Но заказчик хочет мощную светодиодную ленту, на которую мелких трансформаторов много понадобится, это экономически нецелесообразно получается, лучше поставить два мощных (там две раздельные зоны освещения). А внутри антресоли как раз находится распредкоробка в стене, в которую выключатели будут вязаться, так что лишних проводов не будет. Просто, я раньше не ставил никогда негерметичные блоки, потому и интересуюсь.
Master111
Master111
Тула
20.10.2013 в 00:11:05
Arkrem написал : Master111, я тоже хотел сначала купить небольшие трансформаторы, чтобы их поместить в отверстия под точечные светодиодные светильники, которые тоже планируются на потолке. Но заказчик хочет мощную светодиодную ленту, на которую мелких трансформаторов много понадобится, это экономически нецелесообразно получается, лучше поставить два мощных (там две раздельные зоны освещения). А внутри антресоли как раз находится распредкоробка в стене, в которую выключатели будут вязаться, так что лишних проводов не будет. Просто, я раньше не ставил никогда негерметичные блоки, потому и интересуюсь.
Там вроде нет особых требований к установке блоков.
koris
koris
Волгоград
23.10.2013 в 23:41:32
а сколько монтаж такого может стОить? камин: ниша под бутылочницу: потолок:
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
23.10.2013 в 23:56:02
koris, я, то что сейчас делаю, посчитал по системе, что по ссылке на украинский сайт в этой теме была. Пока делаю, оцениваю рентабильность. Считал по площади по кв. метрам, то что Уже 40 см - по погонным метрам. Мелкие детали (например, как на Вашем фото хреновины такие на потолке:) ) - поштучно. Электрика - это уже отдельно у меня считается. Главное расценки базовые понять, какие закладывать, чтобы и себя не обделить, и заказчика не ..... обмануть, так скажем.
koris
koris
Волгоград
23.10.2013 в 23:58:10
Arkrem написал : Мелкие детали (например, как на Вашем фото хреновины такие на потолке ) - поштучно.
аот как их оценить? парни с ними долго возились... (все работы эти - не мои)
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
24.10.2013 в 07:58:56
koris написал : аот как их оценить? парни с ними долго возились... (все работы эти - не мои)
Тут только по затраченному времени исходя из среднесдельной зарплаты. Надо прикидывать сколько времени уйдет на такие мелкие детали конструкции, и добавлять к стоимости.
