03.04.2014 в 20:49:19
Барута, Сань,ящик начал собирать,для фрезера. Заодно погружную от Фе попробовать(адептом не стал;) Думаю,интересная"кладовка" получится..:)
Z
03.04.2014 в 21:26:43
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, часто на починку приносят инструмент и вот решил почистить и свой, разобрал перф 2470 и уже при сборке обнаружил мягкое стопорное кольцо с заостренными концами внутренним диаметром 36-38 мм, все бы было хорошо, только от куда оно и куда его "пихать":) в деталировке оно как будто отсутствует, кольцо 21 стоит на месте
помагите:)
04.04.2014 в 00:02:22
Всем добрый вечер. Немного добавлю относительно установки копировальных втулок на фрезеры. Есть 2 варианта установки этих втулок в базу фрезера. Первый я уже описывал некоторое время назад - просто вставляем или ввинчиваем в базу втулку. Вот так на 3612С, RP2300
Так выглядят втулки для фрезера 3601B. Они вкручиваются в базу фрезера. (в ней есть резьба)
При таком раскладе как правило нужна оригинальная втулка, которая стоит не дешево. Хотя сейчас есть умельцы, кто делает такие же значительно дешевле.
При втором варианте мы вставляем в базу адаптер, переходник, а уже потом в этот адаптер с помощью гайки вкручиваем копировальные втулки. Вот такого рода втулок на рынке очень много, от разных производителей по разным ценам. Для фрезеров 3612С, RP0900, RP1800, RP2300FC, 3620 этот адаптер выглядит так.
Номер 321492-3.
Для фрезеров 3600/H, 3601B адаптер выглядит так.
Его номер 321493-1
На фото ниже размеры отверстий этих адаптеров.
Внутри резьбы нет. Как правило копировальные втулки для этих адаптеров идут с фиксирующей гайкой. Вот такие наборы например.
Стоят подобные наборы дешевле, чем оригинальные втулки. Как то так...
04.04.2014 в 00:19:33
Совсем забыл. У самой макиты есть такая же втулка, но только одна)
Номер 321812-1
А вот гайка для нее.
Номер 252627-4
04.04.2014 в 03:43:18
Али-баба написал : ящик начал собирать,для фрезера.
А он у тебя в коробке пришел?
04.04.2014 в 06:31:46
Алексей1403 написал : Добрый день, столкнулся с такой проблемой, часто на починку приносят инструмент и вот решил почистить и свой, разобрал перф 2470 и уже при сборке обнаружил мягкое стопорное кольцо с заостренными концами внутренним диаметром 36-38 мм, все бы было хорошо, только от куда оно и куда его "пихать" в деталировке оно как будто отсутствует, кольцо 21 стоит на месте помагите
На этом перфораторе 3 больших кольца, 2 стопорных - 1 проставочное. Но они не 36-38 мм, осмотрите внимательно редуктор - может откололся кусок откуда ?
04.04.2014 в 09:29:14
Заехал таки в "рыбное место" - увы,ю пусто там. Упора нет, и не предвидится. Есть гайки с цангами - но к 3612-му фрезеру... Куча копировальных втулок. И адаптер на шину для фрезера, именно такой как на фото у Дениса. Словом, одно расстройство. Обмельчал ассортимент...
04.04.2014 в 09:45:14
Барута написал : Заехал таки в "рыбное место" - увы,ю пусто там. Упора нет, и не предвидится. Есть гайки с цангами - но к 3612-му фрезеру... Куча копировальных втулок. И адаптер на шину для фрезера, именно такой как на фото у Дениса. Словом, одно расстройство. Обмельчал ассортимент...
Такой?Я в Питере гляну,если не найду,буду тебя напрягать.Извиняй..:) Нажмите на изображение для увеличения.
Название: IMG_0023.JPG Просмотров: 15 Размер: 137.6 Кб ID: 497627Нажмите на изображение для увеличения.
Его номер 194579-2 Цена 1500 руб.
Z
04.04.2014 в 10:48:51
Барута написал : Есть гайки с цангами - но к 3612-му фрезеру
Гайки, цанги, копировальные втулки и много что еще от 3612С подходят как для 2300 так и для 2301.
У нас в Москве в головной маките очень большое пополнение пришло всяких железок. Но у них склад переезжает и 2 недели ничего отпускать не будут. Если что то нужно могу узнать.
04.04.2014 в 12:15:03
denisp написал : Но у них склад переезжает и 2 недели ничего отпускать не будут.
А куда они переезжают ??
Мои видео на Ютубе:
04.04.2014 в 12:20:37
_maximus_ написал : А куда они переезжают ??
Точный адрес не знаю, но секретарь сказала в район Метрогородка, то есть примерно там же.
04.04.2014 в 12:29:33
Али-баба написал : Его номер 194579-2 Цена 1500 руб
У нас он 1200 стоит. А с Михаилом (Миша СПб) - связывался? Интересно, что у него получилось?
