_maximus_
_maximus_
Эксперт
10.07.2014 в 10:12:33
Cooler044, не включайте без защитного кожуха !!! У вас просто люфт большеват, вот и гремит она так. Я бы смазки либо добавил этой же, либо заменил на новую.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
10.07.2014 в 10:15:34
Почему у меня ушм хитачи :) не понравился люфт на маките.
Добрых дел мастерррр
Cooler044
Cooler044
10.07.2014 в 13:15:17
_maximus_, Да я только что бы убедится, что это не кожух трёт и больше 4000 об не давал. Сразу вспоминаются CD диски, которые в приводах разрывало на кусочки, стрёмно.
Арс Ди Коль, Я тоже присматривался к Хитачи. Но их новая модель была дороже. Да и загуглил банально "запчасти для болгарок Makita" и "запчасти для болгарок Hitachi" разница огромная, вот и решил взять Макиту (Взял блин).
Только что позвонил в ближайший гарантийный сервис, схожу, пусть послушают, всё равно сегодня без дела.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
10.07.2014 в 13:16:30
Cooler044 написал : Я тоже присматривался к Хитачи.
У меня была макита , а потом появилась хитачи :)Макиту просто продал . Я ни когда не смотрю запчасти на инструмент ., может он по этому не ломается?:)
Cooler044
Cooler044
10.07.2014 в 15:54:07
Ну что. Вернулся из сервиса. Мастер повертел в руках, сказал что ничего необычного нет. Открыл редуктор, проверил затяжку гайки на ведущей шестерне редуктора, перемазал смазкой. На вопрос, почему такой шум, сказал "да, видимо макитовцы окончательно забили на тепловые зазоры". Сказал, что если сильно хочется - можно попробовать вернуть в магазин. Такие дела.
Не знаю, понесу ли я её на возврат. Пусть теперь эта информация лежит здесь. Когда выбирал не нашел жалоб ни на люфт ни на треск. Нашел только одну такую жалобу и то уже когда искал почему она трещит) Кстати, прямо мой случай, спросить что ли, как там та болгарка 4й год поживает)
Всем спасибо!
rumb
rumb
Эксперт
Рига
10.07.2014 в 16:47:44
Да все с ней ОК! Не волнуйтесь, а запиливайте побольше! Норм звук, так и должно быть. Поздравляю с покупкой! У меня такая же, уже писал тут и фотки ставил, смазки как раз добавлять не нужно! Это важно. Сколько на заводе положили, столько и надо. На звук забейте. Я уже довольно много поработал, открыл, а там все, как новое. ;)
Вот обзорчик даже забацал.
ЗЫ Я тоже мазал шестерню смазкой из редуктора. Ее центробежной силой за пару секунд разметает по редуктору!
Nord67
Nord67
Тюмень
10.07.2014 в 20:46:45
Доброго всем вечера!
Для реализации одной домашней задумки были приобретены ушм 9562 cvh (сборка Румыния) лобзик 4329 (сборка Румыния) сегодня после осмотра и попытки замены щеток, был вынесен вердикт дрели Вильва 420.
Встл вопрос замены. Как кандидата рассматриваю дрель 6408. Думаю у кого-то она да есть? Как она в работе? Достаточна ли для обычных бытовых нужд?
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
10.07.2014 в 21:36:49
Nord67 написал : Доброго всем вечера!
Для реализации одной домашней задумки были приобретены ушм 9562 cvh (сборка Румыния) лобзик 4329 (сборка Румыния) сегодня после осмотра и попытки замены щеток, был вынесен вердикт дрели Вильва 420. Встл вопрос замены. Как кандидата рассматриваю дрель 6408. Думаю у кого-то она да есть? Как она в работе? Достаточна ли для обычных бытовых нужд?
..."Вильва"... :)
Vladsa
Vladsa
10.07.2014 в 22:51:45
Cooler044 написал : Ну что. Вернулся из сервиса. Мастер повертел в руках, сказал что ничего необычного нет. Открыл редуктор, проверил затяжку гайки на ведущей шестерне редуктора, перемазал смазкой. На вопрос, почему такой шум, сказал "да, видимо макитовцы окончательно забили на тепловые зазоры". Сказал, что если сильно хочется - можно попробовать вернуть в магазин. Такие дела.
Всем спасибо!
это нормальное явление на низких оборотах - трансмиссию "торкает", а при нормальных оборотах звук пропадает... думаю, это особенность этой серии - у меня 9565CV аналогичный звук - дайте немного нагрузки и он пропадает, если переусердствовать - снова появляется... все пучком... А что можно делать диском на таких оборотах ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.07.2014 в 22:57:41
rumb написал : Да все с ней ОК
+. Я три раза видео пересмотрел,ничего необычного не услышал.У мну второй десяток лет с таким звуком ходит-ухо "замылилось"..:)
Z
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
10.07.2014 в 23:06:41
Арс Ди Коль написал : Почему у меня ушм хитачи не понравился люфт на маките
Кстати, тоже на мелком почти случайно купленом хитачике биения не обнаружил. Кафелину можно на максимальных оборотах сегментным диском заусовать и не поколоть ;)
