#6140594
cineman написал:
SIG, не стоит покупать 4350. У меня весной согнулся вал ротора, и его шестерня смялась. Сырой металл. Лобзик вообще без достоинств. Обороты нажатием не регулируются, только плавный разгон.
cineman,
Возможно попали на брак?
У меня были поочередно два 4351фст,конечно грибок это не скоба - но в остальном считаю (за исключением кнопки включения и формы корпуса) - по начинке близнецы.Первый из Финки,второй из Англии.
Года по четыре каждый поюзал плотно
(двери/окна,полы и прочее)
Первый сп...дили с адреса грузчики, по вине хозяйки (заказчик пропажу возместил).
Вторым, после покупки мной аккумного (М12) -пилит уже года два брат (задачи те же).
По сути кроме щёток/продувки/смазки - 4351фст имеет один минус - ценник.
Хотя - Милка мне дороже вышла.
А, ещё один минус вспомнил - кейс у него неудачно сделан, в плане - постоянно защемлялся кабель, как его ни укладывай
СИЗ из США и Европы
Alex-69 написал:
Я не могу ответить на вопрос полностью. Попал - точно. Но может ли роторный вал миновать закалку? Меня смутило, что наклейка на кейсе была на русском. Так прямо из GB в Россию с любовью?
Alex-69 написал:
Может быть причина в моём использовании лобзика. На дереве сыромятный ротор себя не проявляет из-за отсутствия закусывания.
Мой случай наводит на мысль, что лобзику нужна муфта расцепления, как на перфораторе.
попробовав все dw, милку, хилти, бош, подсел в итоге на самую не любимую мной макиту, а что делать если она исправилась, имеются в виду аккумуляторы, а инструмент у них всегда был не плохой, сейчас еще новинок очень много
по моему еще не было makita XRJ07ZB
Интересно было бы сравнить её с Makita DJR187Z в производительности.
Переход с голубой стороны на тёмную?
cineman написал:
10,8 слайдер да
Anat78 написал:
cineman написал:
10,8 слайдер да
Anat78, нет 18 вольт субкомпакт, уже 4 инструмента перф, сабля и импакт с шурупоертом
cineman написал:
cineman, сторону можно выбрть любую, у них даже розовый бывает для девочек)
dim003 написал:
Насколько помню, розовый для тётенек с раком груди.
часть прибыли от продаж розового идут в фонд по борьбе с раком. а не для тетенек с .....
alzp написал:
alzp, а я сказал, что их в аптеке продавали?
cineman написал:
alzp написал:
cineman, прием тут аптека ? вы сказали :
cineman написал:
alzp написал:
? вы сказали :
Лучше б я промолчал.
тяжелый случай
Привет уважаемому сообществу, здравствуйте!
Господа-владельцы циркулярки Makita SP 6000, не сочтите за труд, подскажите, пожалуйста, у кого есть возможность, точные размеры платформы. Длина-ширина.
Хочу вставить ее в стол, а измерить самому сейчас нет возможности.
Спасибо.
Игорь Д.,
Зачем погружная в столе? Есть более мощные и простые варианты.
Игорь Д. написал:
Спасибо.
Да... Задача для сообщества оказалась неподъемной...
Игорь Д., да тут всего пару владельцев этой пилы было .. и уже не помню кто именно
306*168мм
Кто подскажет у какого инструмента макита щетки размером 6мм13-15мм или 7мм13-15мм
Просто нужны щетки для миксера зубр, а оригинальные макитовские в магазине лежат в коробках без описания.
Поэтому нужен артикул.
alzp написал:
306*168мм
alzp, Спасибо!
Добрый день. Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался, но в поиске не нашёл. В прошлом году купил сабельную пилу Makita JR3070, всем доволен, классный инструмент. Единственный момент: её опорный башмак заварен в фиксированном положении. На ютьюбе в старых рекламных видео видел эту пилу с подвижным башмаком, мне кажется, с ним удобнее было бы работать. В отзывах в рунете о подвижных башмаках информации не нашел. Кто-нибудь знает, почему сейчас продаются пилы с заваренным башмаком, и можно ли где-нибудь раздобыть подвижный? Заранее спасибо.
Тут не только макита. Возможно кому нибудь пригодится. Сайт я не проверял, но по отзывам работает.
Подскажите, что за ключевой патрон (ROHM PRIMA?) стоит в ударной HP1640?
Хотел бы поделиться опытом общения с инструментом Makita.
Купил я по случаю шуруповёрт Makita XFD061 в штатовском амазоне за 99$ (в комплекте с зарядкой и аккумулятором 3Ач). На европейском рынке аналог - Makita DDF480Z (тушка, комплектаций с одним аккуммулятором 3 Ач не нашёл).
Получил шуруповёрт, переделал зарядку, сделал проверочные вжик-вжик и отложил до лучших времён.
Сегодня, решил проверить как поживает моя Макита. при нажатии на кнопку получил резкий щелчок с искрами из движка (бесщёточная модель, ага) и блокировкой шпинделя. Повторные попытки включения давали писк с заблокированным шпинделем и при полном нажатии кнопки - отключение. Стало понятно что с двигателем проблема и его заблочило.
Так как гарантийный талон отсутствует и никогда не разбирал Makita - решил посмотреть как же они собственно сделаны... Уж простите, но такого увидеть я не ожидал.
Для любителей обвинить во всём потребителя, уточню сразу что инструмент не ронял, он лежал в бумажной коробке в отапливаемом помещении.
Мои догадки - брак магнита, возможно трещина, которая при резком старте вызвало смещение и выталкивание магнита из статора, в добавке к проблеме с его приклейкой. Клей просто не удрежал магнит, так как был только вдоль бортика и не был намазан под всей плоскостью под магнитом, в противном случае магнит бы так не развалился на такие кусочки.
Без проблем все эти осколки я смог снять, приклееной остался маленький кусочек.
Моё мнение - проблема бы не возникла если бы магнит был приклеен не китайским методом (сэкономлю грамм я клея на каждом роторе и заработаю на домик в горах), а нормальным образом. Хотя возможно проблемы именно в клее, а не в технологии приклейке или в браке статора, который "цепляя" магнит просто его раздолбал в самом начале эксплуатации.
Хотелось бы услышать мнение компании по этому моменту, но не знаю читают ли они форум и эту ветку.
Отправлять инструмент в штаты обратно в амазон ни разу не рентабельно, так как транспортные издержки составят не менее 60$. Покупать ротор с магнитом за 60$ - из той же области безумия.
Опыт печальный и неприятный, но наверное бывает у всех подобное.
SergILD написал:
Брашлессы изначально довольно спорный вариант.
Для удешевления используют упрощённые схемы крепления пятки ротора,в пластике.Малейший перекос приводит к клину двигателя.Однако,маркетинг обещает небывалую прибыль к мощности и экономию в сервисе.
С другой стороны,узкоспециализированные бренды(те,кто ещё цепляется за репутацию,вероятно,неся на этом финансовые потери),довольно неохотно переходят к бесщёточным технологиям.
ИМХО,конечно
Z
Али-баба, да и цена как бы намекала на возможные проблемы. крепление ротора очень спорное при таком исполнении статора (со столь большими "разрывами"). хорошо бы, чтоб на гарантийный срок хватало, но увы и ах - брак и этому иногда мешает.
SergILD написал:
SergILD,
id_2003, спасибо за совет, но нет. Полагаю что Вы решили пошутить этой ссылкой, предложив купить за 80$ то, что я не готов был купить за 60...
Я покупал инструмент за 7500 руб (с учётом доставки). То что ротор с паршивым магнитом я могу купить за 3000 или даже 4500 руб !!! - я знаю, но простите, два раза доверять бренду свои деньги - я не настолько глуп наступать на грабли дважды. Лучше не буду связываться и буду продавать жёлтый и красный инструмент (уже несколько сотен проданных единиц инструмента и ни одного производственного брака, при этом - 5 купленных Makit и почему-то нужно купить магнит за 60% стоимости инструмента).
SergILD написал:
SergILD, возможно вам не повезло и попали вы на не честного продавца. А насчёт цены да высокая, но это здесь это было к примеру с первого раза найденное поиском. Цены высокие дую так как это наверное с разборки. Думаю если поискать возможно и дешевле найдётся. Как вариант посмотреть можно у катайцев на Али или Таобао
