pavelbig, отличная приблуда! Спасибо :)
21.11.2013 в 21:50:54
21.11.2013 в 22:16:57
pavelbig написал : изготовил к ней станину
Если можно то подробнее о поворотном узле и о наличии люфта в нем раскажите.
21.11.2013 в 22:18:08
pavelbig написал : на счет кожуха - не знаю а вот экран не помешает , хотя сам всегда пользуюсь защитной маской (был печальный опыт)
Я за безопасный се.. то есть работу, защиты мало не бывает, а вот тулово одно, да и с запами для него пока проблема. Так что лучше перебдеть.
21.11.2013 в 23:16:05
Putnikk62 написал : Если можно то подробнее о поворотном узле и о наличии люфта в нем раскажите.
К швеллеру сначала прикручены потом приварены 2 уголка 50х100 толщиной 10 мм между ними подвижная траверса из кв. трубы 50х50 все соединено шпилькой на 12 через плоские шайбы. Отверстия в траверсе и уголках 12.0 (сверло новое с заводской заточкой) . сначала под гайки положил граверные шайбы , но потом их убрал, так как если затягивать то люфта нет вообще ,но и траверса плохо ходит ,а если ослаблять то получается небольшой люфт . без гр. шайб оптимально подтянул и законтрил . люфт конечно есть (все таки не ступица с подшипником) но меня он вполне устраивает (1.0...1.5 мм на срезе 76-й трубы)
22.11.2013 в 12:30:31
pavelbig, Достаточно просто и нкдежно, однако наверно надо делать (мне так делать , а не в критику Вашего варианта) точеную шпильку со втулкой. Спасибо за пояснения.
22.11.2013 в 17:33:01
pavelbig написал : но в руках ее держать страшно
А сколько ваш "боевой" вес?
22.11.2013 в 17:35:52
fil5918 написал : пилку если защимит может в зуб или глаз дать самим лобзиком. А зажимает часто, угадать куда ветка падать будет, как её закрутит и за что зацепится не всегда получается.
Мне на фильмах ужасов так страшно не бывает, как от прослушивания таких историй!:)
22.11.2013 в 22:59:30
DOR написал : Мне на фильмах ужасов так страшно не бывает, как от прослушивания таких историй!:)
Пилку зажмет и начинает лобзик мотыляться, вот тут и берегись.:eek: Не спроста он такой измахряченный - . Хотя такой технике обрезку веток и пиление дров сам дохтор прописал. ;)
22.11.2013 в 23:18:46
fil5918 написал : Пилку зажмет и начинает лобзик мотыляться,
Лобзик надо держать крепко, как ложку или вилку в руке. Или сначала тренировать руку, а потом пилить ветки лобзиком.
23.11.2013 в 01:44:11
Али-баба написал : Блин,я их сам боюсь
2600 это серьёзно, а 2200 вполне себе в ручонках :)
in my humble opinion
23.11.2013 в 02:08:32
послушный зверек,надо только уметь управлять и голову подальше держать
