Ssshaman написал : Скорее всего подходит, диаметр шейки у болгарок 115/125мм разных производителей близок, у данного кожуха посадку можно регулировать +-5мм.
Ну,кожух для шлифовки бетона ДВ подходит тока на ДВ.Опробовано на всех своих болгарках..:)
30.06.2014 в 00:24:09
Z
30.06.2014 в 00:31:45
Али-баба Подробнее, с конкретикой.
30.06.2014 в 00:35:15
Ssshaman Так вот же:)
Z
30.06.2014 в 00:35:56
Если у вас есть ушм 125 деволт - что мешает измерить "шейку" штангенциркулем? Далее сообщите здесь это значение парню. Если 9565 у него есть он просто измерит и сравнит - вывод будет быстрый.
А картинки сначала не было - тогда можно померить и "шейку" макиты - подозреваю у 9565 она такая же как и остальных макит 125. Да и вообще можно этот кожух примерить на ту макиту что на снимке в правом чемодане.
А бош то похоже 850-ый, аег 12-125. Хитачи и макита - что за модели?
30.06.2014 в 00:42:53
Али-баба написал : Так вот же:)
Зачем ломаешь кабель на 28136? Он отлично ложится вдоль по всему кейсу. На Хитачку точно встаёт.
в0в0в0 написал : Если у вас есть ушм 125 деволт - что мешает измерить "шейку" штангенциркулем? Далее сообщите здесь это значение парню. Если 9565 у него есть он просто измерит и сравнит - вывод будет быстрый.
Не знаю к кому этот вопрос, у меня есть и УШМ и кожух.
30.06.2014 в 00:45:50
Ssshaman написал : Не знаю к кому этот вопрос, у меня есть и УШМ и кожух.
А к любому из 2-х - кому не лень померить.
30.06.2014 в 06:02:09
Serx написал : На сайте всеинструментыру прочитал, что кожух защитный для УШМ (115/125 мм) DWE 46150 подходит для Makita 9565CV. Действительно подходит?
А какой смысл менять кожухи, они же в принципе одинаковые?
30.06.2014 в 06:32:41
Мирко Только если сломался , а рядом есть только такие
Добрых дел мастерррр
30.06.2014 в 07:52:17
Мирко написал : А какой смысл менять кожухи, они же в принципе одинаковые?
Погуглил, и что-то не нашёл подобный кожух для 9565. Если есть макитовский, поделитесь ссылкой.
