Барута
Барута
Анапа
21.09.2014 в 16:55:10
Vladsa, а резюме для малограмотных можно к сей загадочной таблице?
alzp
alzp
21.09.2014 в 19:30:09
slonokaban написал : я чёт не понял чё на меня навалились то ? чем я заслужил сие недовольство ?
да никто не накидывался, просто многие будут читать тему перед покупкой, а не после и для себя сделают вывод какую комплектацию макиты купить 0.5 или 5 м . А макита эта одна из лучших электропил на рынке....
Valmemst написал : alzp, А зачем такая избыточность 3 * 2,5?Пусковой ток не дольше 280мс. Даже если глянуть на штатные провода, там редко более 1,2мм2. В него пролезет 19А.
3 жилы чтобы проще было на месте чинить , одна типа "запасная", было пару раз когда повреждалась одна жила и за 10 минут перекидываешь все на другую и в бой. редко но бывает. и в такие минуты не жалеешь что переплатил :)
2.5 мм - на конце 4-е розетки, да и 50м это немало. варю с 15 и редко 25м удлинителем. резали из одного куска 100м поэтому провода одинаковые. ну и толстый кабель - доп защита сколько раз его переезжали и ничего ...
есть и обратная сторона - 50м тяжелый :(
Vladsa
Vladsa
21.09.2014 в 21:13:15
Барута написал : Vladsa, а резюме для малограмотных можно к сей загадочной таблице?
а что тут собсно пояснять: вверху исходные данные - мощность двигателя и ток потребления при 230В, Кз - к-т запаса по току, 5% - допустимые потери напряжения, 30 м - длина кабеля, материал - медь. Потом три поля: 1. подбор по нагреву, 2. подбор по потерям напряжения, 3. Выбор варианта расчета.
sanya1965
sanya1965
22.09.2014 в 11:39:51
Tipchic написал : А че за проблема? Это только тут, среди затротов, популярна идея что безключевые это круто.
http://www.jacobschuck.com/keyed-chucks/
вот для незадротов патрончик, ключ на заднем плане виден. http://www.calash.com/images/background3.jpg heavy duty хороши с в своем сегменте, но фанерки дома сверлить -избыточны.
slonokaban
slonokaban
22.09.2014 в 18:58:50
alzp написал : да никто не накидывался, просто многие будут читать тему перед покупкой, а не после и для себя сделают вывод какую комплектацию макиты купить 0.5 или 5 м . А макита эта одна из лучших электропил на рынке....
ну тогда ладно а уж кому какой "хвостик" ндравится это и то верно они то и различаются только этим
Барута
Барута
Анапа
22.09.2014 в 19:36:36
Напужали тут насосом, сегодня проверял - мелкие-мелкие капельки, явно меньше 1мм, их немного совсем. Это после разборки и прочистки от опилок. Нормально это или нет?
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2014 в 19:36:42
Ssshaman написал : Это хламная точилка - у неё от износа диска уходит повторяемость заточки зубьев,
Ну да, ну да а у штилевской за 15 000 то - износ вовсе отсутствует.Там диск - ну супер пупер фирменный, из кремня. По сабжу - купил эту точилку, наточил уже с десяток раз цепи. Для дома - норм. Учитывая, что она как хороший напильник стоит.на десятке цепей она уже себя отобьет. Дальше пойдет чистая прибыль. Камень кстати для нее - сущие копейки, рублей 120 что ли..
Барута
Барута
Анапа
22.09.2014 в 19:53:47
middleman написал : Камень кстати для нее - сущие копейки, рублей 120 что ли..
У нас в деревне - 100
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.09.2014 в 23:13:05
прикупил недавно дрельку DP 4700- пеСтня......
лирик
лирик
Орша
23.09.2014 в 23:20:50
Mutru4 написал : прикупил недавно дрельку DP 4700- пеСтня......
смотрится утилитарно , как "файн"
Барута
Барута
Анапа
23.09.2014 в 23:32:48
Зачетно, с покупкой! Что сверлить собираешься? Аппарат серьезный...
